Bracciale a telaio Miyuki in Bugles e Delica
Fatto da :L'Alicier
Pubblicato il :26/09/2025
Tempo :4h
Prezzo :28,00€
Come si mescolano le diverse perle in una tessitura a telaio?
La tessitura a telaio con perline offre più flessibilità di quanto si possa pensare. Con un po' di ingegno, è possibile mescolare perle di forme e dimensioni diverse in un intreccio. Basta pensarci prima, quando si dispongono i fili, e poi fare qualche prova per verificare che le perle combacino bene.
Per il tutorial di oggi non c'è bisogno di fare prove: le perle Miyuki Delica 11/0 e le Bugle Miyuki 6 mm hanno praticamente lo stesso diametro ed è possibile allineare circa quattro perle Delica 11/0 nella lunghezza di una Bugle 6 mm. Poiché le proporzioni possono variare leggermente, non si tratta di un incastro perfetto... ma la magia avviene comunque.
I due braccialetti Miyuki proposti sono intrecciati con questi due tipi di perle. Sentitevi liberi di personalizzare il motivo con i vostri colori. Se volete utilizzare solo perline Miyuki Delica 11/0, potete sostituire le bugne con quattro perle Miyuki Delica in fila. In questo caso, ricordate di aggiungere tre fili in più al telaio.
Per posizionare le bugles al centro del bracciale, è necessario lasciare uno spazio sufficiente tra i due fili centrali. Tuttavia, poiché il centro di questi braccialetti comprende sia le Bugles che le Delicas, le quattro Delicas al centro saranno fissate solo tra questi due fili. Quindi non ci sarà un filo per ogni perla, ma questo non è un problema per le sezioni piccole.
L'autunno è una stagione ideale per la tessitura: ci si prende il tempo necessario per sistemarsi al caldo, preparare i materiali e creare al proprio ritmo. Questi braccialetti diventano più di un semplice gioiello: un piccolo progetto creativo che accompagna le giornate più tranquille.
Questi braccialetti sono un ottimo modo per immergersi nell'atmosfera autunnale attraverso la tessitura meditativa delle perle. Si abbinano bene sia a un maglione pesante che a una giacca di jeans e possono essere personalizzati con un'ampia scelta di perle Delica 11/0.
Schema Bracciale a telaio Miyuki in Bugles e Delica
 L'Alicier - L'Alicier
Coucou ! Je suis Tiffanie. Depuis plus de 10 ans, je partage ma passion pour le tissage de perles à travers des tutoriels vidéos sur YouTube, des schémas gratuits et des ateliers. N'hésitez pas à aller faire un tour dans mon univers !
Evènements
Polsino a molla sul telaio
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica 11/0 DB0112 - Transparent Sea Foam Luster
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-2445 - Tr Sea Foam Luster x10g
1,01€
Miyuki Delica 11/0 DB0726 - Opaque Cobalt x8g
DB-0726
27 in magazzino
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-2021 - Mat Opaque Cream x10g
Bugles Miyuki mm. 6 BGL-414 - Opaque Cobalt x10g
1,01€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Semolina  x50 m
Miyuki Delica 11/0 DB0248 -  Light Orchid Ceylon x8g
2,75€
Anelli doppi 6x0,6 mm - acciaio inox 304 dorato x10
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Cream x45m
2,95€
Subtotale : 28,77€
4859 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11071 in magazzino
Pinze specializzate per l'apertura di anelli doppi
5,39€
Telaio per perline di metallo largo x1
OUT-445
126 in magazzino
8,64€
3,66€
Subtotale : 30,39€
Miyuki Delica 11/0 DB0352 - Mat Opaque Cream
DB-0352
517 in magazzino
3,26€
4,88€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2352 - Opaque Dyed Terracotta  x8g
3,76€
Filo C-LON Fine Weight Bead Cord 0.4 mm - Argentum x124m
7,11€
Anelli doppi 5x0,5 mm - acciaio inox 304L x10
SST-784
1157 in magazzino
0,82€
Le tue domande (4)
Da Gaboriau (03/08/2026 22:15:16)
Bonjour, j'aimerais faire le bracelet miyuki mais plutôt celle avec les perles terracotta. Il n'y a pas le matériel indiqué pour ce modèle. Pouvez vous me l'indiquez ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/08/2026 12:22:37)
Bonjour, voici la liste des références pour réaliser le bracelet en version terracotta/doré : DB-2352, DB-0352, DB-1833, BGL-2021. Vous pouvez ensuite commander les autres références de la liste du matériel sur la page du tutoriel (fils, embouts, anneaux, fermoir...)
Da Danielle Benoliel (23/01/2026 14:29:22)
Ce bracelet est très joli mais peut on le réaliser tout en perles Miyuki sans mélanger avec les autres, je ne me sens pas encore assez sûre de moi.
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/01/2026 15:05:27)
Bonjour, oui, vous pouvez tout à fait réaliser le bracelet uniquement avec des perles Miyuki, sans ajouter de perles Bugles. Vous pouvez faire le premier comme ça pour vous rassurer, puis réaliser le deuxième avec les Bugles ?
Belle création
Da Binuchette (10/01/2026 00:32:39)
Bonsoir Y a t’il le pattern joint directement avec la commande ? SVP
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/01/2026 09:14:24)
Bonjour, non il vous faudra le telecharger directement via la page tutoriel.
Da Rachel (05/10/2025 15:15:41)
Bonjour, Merci pour ce tuto! Auriez-vous un équivalent du fil C-lon fine weight bead 0.4mm en doré par hasard? Merci!
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/10/2025 11:35:33)
Oui le fil C-lon Fine weight 0.4 mm existe en Aurum et en Gold.
Da Pat (pubblicato su : 09/10/2025 )
Ce tutoriel est parfaitement clair dans la progression. Bien expliqué il m’a permis de mieux sécuriser mon fil au changement de longueur.
J’ai beaucoup apprécié de pouvoir m’y mettre sans crainte de rupture et vous enverrai le résultat prochainement (des cadeaux pour la Noël).
Bien cordialement.
Lalliepat
Il cliente Tiffanie J. risponde (10/10/2025 09:19:05)
Merci beaucoup pour votre avis ! :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/09/2025]
