Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro
Fatto da :Charlotte Perles Co
Pubblicato il :26/01/2026
Tempo :15 minutes
Prezzo :17,10€
Come si attaccano i ciondoli a una collana?
Scoprite un tutorial fai da te per creare un girocollo di tendenza con motivo a mucca, perfetto per arricchire i vostri outfit con un tocco originale e moderno! Questo gioiello fatto a mano combina il fascino del motivo della mucca, molto in voga al momento, con delicati ciondoli in acciaio inossidabile Dorato, per un look chic che resisterà alla prova del tempo. Che siate principianti o appassionate di gioielli fai da te, questo tutorial vi aiuterà a creare facilmente un girocollo unico, personalizzato secondo i vostri gusti con una moltitudine di Ciondoli in acciaio inossidabile.
Il motivo della mucca è diventato un punto fermo della moda e degli accessori, ideale per aggiungere un tocco originale al vostro stile. In questo tutorial imparerete a lavorare con materiali di qualità come l'acciaio inossidabile, rinomato per la sua durata. I Ciondoli dorati aggiungono un tocco di glamour, rendendo questo girocollo perfetto per uscire, per le feste o anche come regalo fai da te per i vostri cari.
Seguendo questo tutorial, imparerete a conoscere semplici ma essenziali tecniche di gioielleria fai-da-te, come l'aggiunta di ciondoli. Che siate alla ricerca di un'attività creativa o di un gioiello di tendenza, questo tutorial è ideale per creare un gioiello ultra-fashion.
Trasformate le vostre idee in un accessorio unico e alla moda e fate brillare il vostro stile con questo girocollo con motivo a mucca e Ciondoli in acciaio inossidabile Dorato. Perfetto per tutti coloro che amano i gioielli fai da te e le ultime tendenze!
E non dimenticate di condividere le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook taggando @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vedere le vostre versioni migliori!
Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro : Tappa 1
Iniziate srotolando il nastro e trovandone il centro.
Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro : Tappa 2
Fare 8 nodi nel tessuto a intervalli ripetuti per tenere i Ciondoli saldamente in posizione e impedire che si spostino.
Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro : Tappa 3
Una volta realizzati i nodi, si dovrebbe ottenere questo risultato.
Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro : Tappa 4
Prendete un anello, apritelo e infilateci il Ciondolo centrale. Quindi chiudete l'anello tra i due nodi centrali.
Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro : Tappa 5
Ripetere il passaggio precedente per attaccare tutti i Ciondoli.
La vostra collana è ora completa!
Schema Nastro di seta con motivo a mucca e Ciondoli d'oro
Charlotte Perles Co
 Charlotte Perles Co - Les tutoriels de Charlotte
Hello, je suis Charlotte ! Je suis alternante chargée des partenariats chez Perles & Co. Passionnée par les réseaux sociaux, j’aime découvrir de nouvelles tendances. Je pratique les loisirs créatifs depuis mon arrivée chez Perles & Co, notamment le montage de bijoux. J’aime les créations simples, mais avec ce petit détail qui fait toute la différence et rend le bijou tendance et unique.
Collana con ciondolo personalizzabile
Portachiavi a forma di pesce in perle di semi
Bracciale in cristallo Swarovski multicolore
Orecchini con mix di perle colorate
Anelli aperti 8x0,8 mm - Acciaio inox 316L dorato x10
2,04€
Nastro di seta da 25 mm - disegno della mucca x 85 cm
5,70€
Subtotale : 17,39€
Subtotale : 8,64€
Da Krys (29/01/2026 14:17:55)
Bonjour on joue juste le collier il y a pas d’attache ?
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/01/2026 15:40:44)
Bonjour, oui, il suffit simplement de nouer le collier : il n’y a pas d’attache prévue. Si vous préférez, vous pouvez tout à fait ajouter un fermoir. Vous pouvez vous inspirer de ce tuto pour fixer un anneau à votre ruban, puis il ne restera plus qu’à y accrocher le fermoir.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/01/2026]
