Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
Fatto da :Delphiny
Pubblicato il :24/06/2026
Tempo :2h30
Prezzo :21,20€
Come realizzare un braccialetto in micro-macramè?
In questo tutorial vi proponiamo di imparare a realizzare un braccialetto in micro macramè. È stato realizzato con filo Linhasita da 0,35 mm e ciondoli in acciaio inossidabile. Il micro macramè si afferma come una tecnica imprescindibile per la creazione di gioielli fatti a mano. Braccialetti, collane, anelli o cavigliere: le possibilità sono numerose e il risultato è sempre curato. È soprattutto in estate che questa tecnica dà il meglio di sé, con modelli leggeri, colorati e ricchi di carattere che si abbinano bene sia a un outfit da spiaggia che a un look più elegante.
Sebbene per realizzare questo braccialetto sia sufficiente conoscere un solo tipo di nodo di macramè, questo tutorial è adatto a chi conosce già le basi del macramè. Se siete alle prime armi ma desiderate comunque cimentarvi in una piccola sfida creativa per le vacanze estive, il nodo da imparare per realizzare questo braccialetto è il doppio nodo a mezza chiave diagonale, sia a sinistra che a destra. A tal fine, vi invitiamo a guardare il nostro video sugli 11 nodi di base da conoscere per iniziare con il macramè. L’insegnamento su come realizzare questo nodo inizia al minuto 1:36. È l’ideale per migliorare la tecnica realizzando al contempo un gioiello che si ha davvero voglia di indossare — o di regalare.
Questo braccialetto può essere realizzato in una moltitudine di colori di fili, con o senza ciondoli. Sul nostro sito è disponibile un'ampia scelta di fili Linhasita, oltre a una vastissima gamma di ciondoli in acciaio inossidabile.
Se siete appassionati di questa tecnica, vi invito a dare un’occhiata ai nostri altri tutorial di micro-macramè per trovare ancora più ispirazione. E se riproducete questo tutorial a casa vostra, non esitate a condividere la vostra creazione sui social network taggando @perlesandco o utilizzando l’hashtag #perlesandco. Adoriamo vedere le vostre bellissime creazioni!
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 1
Per realizzare questo braccialetto, prendete 8 fili da 110 cm. Lasciate da parte circa 12 cm di filo e fissate gli 8 fili sul vostro supporto. Se utilizzate una tavola da macramè, usate una delle fessure per tenere fermi i fili.
Aggiungere una molletta vi consentirà di separare bene gli 8 fili in piano per iniziare i primi nodi.
Nel prosieguo delle istruzioni, in ogni fase, i fili saranno denominati Filo 1 a Filo 8, da sinistra a destra.
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 2
Separate gli 8 fili: 4 a sinistra e 4 a destra. Il filo 5 diventa il filo portante. Posizionatelo in diagonale verso sinistra, sopra i fili da 1 a 4.
Realizzeremo dei nodi doppi a mezza chiave con ciascuno dei fili 4, 3, 2 e 1, in quest’ordine. Realizzate 1nodo verso destra con il filo 4 sul filo portante (filo 5) (nodo sopra/sotto) .Stringete bene il nodo.
Realizzate un nuovo nodo verso destra con il filo 4 sul filo portante (filo 5) (nodo sopra/sotto). Stringete bene il secondo nodo vicino al primo.
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 3
Il filo portante (Filo 5) è sempre ben posizionato in diagonale verso sinistra, sopra i fili 3, 2 e 1. Si esegue la stessa operazione con i fili 3, 2 e 1.
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 4
Si ripete la stessa operazione dall’altro lato, realizzando undoppio nodo a mezza chiave diagonale, verso sinistra. A tal fine,posizionare il Filo 5 (filo portante) in diagonale verso destra, sopra i Fili 6, 7 e 8. Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 6 sul Filo portante (Filo 5) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 5
Ora posizioniamo il filo 5 ( filo portante) verso sinistra, suifili 4, 3 e 2. Il filo 1 rimane in diagonale, a parte. Realizzeremo dei nodi doppi a mezza chiave verso destra con i fili 4 e 3, nell’ordine, sul filo 5 (filo portante).
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 6
Tenete in mano il Filo 5 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 3sotto il Filo 5, verso sinistra.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 3 sul Filo portante (Filo 5) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 7
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 7
Riprendendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 5 »
Posizionare il Filo 5 (filo portante) sulFilo 6. Realizzare 2 nodi verso sinistra con il Filo 6 sul Filo 5 ( nodo sopra/sotto). Stringere bene ogni nodo.
Tappa 8
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 8
Tenete in mano il Filo 5 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 6sotto il Filo 5, verso destra.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 6 sul Filo portante (Filo 5) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Posizionate il filo 5 (filo portante) sopra il filo 4 ed eseguite 2 nodi verso destra con il filo 4 sul filo 5 ( filo portante). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 9
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 9
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 1 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 2. Posizionate il filo portante (Filo 1) sulFilo 2.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 2 sul Filo portante (Filo 1) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo
Posizionate il filo portante (Filo 1) sulFilo 3. Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 3 sul filo portante (Filo 1) (nodi sopra/sotto). Stringere bene ogni nodo in modo che aderisca ai nodi del lavoro principale.
Posizionare il filo portante (Filo 1) sulFilo 4. Realizzare 2 nodi verso sinistra con il Filo 4 sul filo portante (Filo 1) (nodi sopra/sotto). Stringere bene ogni nodo.
Tappa 10
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 10
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 8 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 7. Posizionate il filo portante (Filo 8) sulFilo 7.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 7 sul Filo portante (Filo 8) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Posizionate il filo portante (Filo 8) sulFilo 6. Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 6 sul filo portante (Filo 8) (nodi sopra/sotto).Stringere bene ogni nodo in modo che aderisca ai nodi del lavoro principale.
Tappa 11
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 11
Posizionare il filo portante (Filo 8) sulFilo 5. Realizzare 2 nodi verso destra con il Filo 5 sul filo portante (Filo 8) (nodi sopra/sotto). Stringere bene ogni nodo.
Posizionare il filo portante (filo 8) sulfilo 4. Realizzare 2 nodi verso destra con il filo 4 sul filo portante (filo 1) (nodi sopra/sotto). Stringere bene ogni nodo.
Tappa 12
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 12
Riprendendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 7 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 8. Posizionate il filo portante (Filo 7) sulFilo 8.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 8 sul Filo portante (Filo 7) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo
Tenete in mano il Filo 7 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 8sotto il Filo 7, verso destra.
Realizzate 2 nodi verso destra con il filo 8 sul filo portante (filo 7) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 13
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 13
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 5 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 6. Posizionate il filo portante (Filo 5) sulFilo 6.
Tappa 14
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 14
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 7 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 6. Posizionate il filo portante (Filo 7) sulFilo 6.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 6 sul Filo portante (Filo 7) (nodi sopra/sotto).Stringete bene ogni nodo.
Tenete in mano il Filo 7 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 5sotto il Filo 7, verso destra.
Realizzate 2 nodi verso destra con il filo 5 sul filo portante (filo 7) (nodi sopra/sotto). Stringetebene ogni nodo.
Tappa 15
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 15
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 2 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 1. Posizionate il filo portante (Filo 2) sulFilo 1.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 1 sul Filo portante (Filo 2) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo
Tenete in mano il Filo 2 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 1sotto il Filo 2, verso sinistra.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 1 sul Filo portante (Filo 2) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 16
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 16
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 4 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 3. Posizionate il filo portante (Filo 4) sulFilo 3.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 3 sul Filo portante (Filo 4) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 17
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 17
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 2 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 3. Posizionate il filo portante (Filo 2) sulFilo 3.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 3 sul Filo portante (Filo 2) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo
Tenete in mano il Filo 2 ( filo portante), in posizione verticale verso il basso. Posizionate ora il Filo 4sotto il Filo 2, verso sinistra.
Realizzate 2 nodi verso sinistra con il Filo 4 sul Filo portante (Filo 2) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo
Tappa 18
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 18
Seguendo la numerazione dei fili da sinistra a destra, il nuovo filo portante diventa: « Filo 5 » e il filo che servirà a realizzare i nodi: Filo 4. Posizionate il filo portante (Filo 5) sulFilo 4.
Realizzate 2 nodi verso destra con il Filo 4 sul Filo portante (Filo 5) (nodi sopra/sotto). Stringete bene ogni nodo.
Tappa 19
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 19
Ripetere ora i passaggi da 12 a 18 fino a ottenere la lunghezza desiderata (minimo 14-15 cm per un braccialetto da adulto).
Tappa 20
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 20
Per completare il braccialetto, isolate i 2 fili di sinistra e di destra e prendete i 4 fili centrali per realizzare una treccia della lunghezza desiderata, in modo che il braccialetto finito possa passare attraverso il manico.
Per la treccia, prendete 1 filo / 2 fili / 1 filo. Terminate con un nodo. Tagliate quindi i 2 x 2 fili laterali e bruciate le estremità. Potete aggiungere una Perla dopo il nodo.
Ripeteteil Passo 22 esattamente allo stesso modo sull’altro lato del braccialetto.
Tappa 21
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 21
Utilizzate uno dei fili tagliati per realizzare il nodo scorrevole che serve a chiudere il braccialetto.
Se siete alle prime armi e non sapete come realizzare questo tipo di nodo, vi invito a consultare la scheda tecnica: Come realizzare un nodo scorrevole semplice?
Tappa 22
Braccialetto in micro-macramè con ciondoli : Tappa 22
Potete aggiungere facilmente dei piccoli ciondoli per abbellire a vostro piacimento questo delicato braccialetto. Per farlo, prendete un anello, apritelo con delle pinze piatte e infilateci il ciondolo. Fate passare l'anello con il ciondolo in uno dei fori del braccialetto e chiudete l'anello.
Schema Braccialetto in micro-macramè con ciondoli
 Delphiny - LA CREATION COMME PASSION !
Bonjour, je suis Delphine, accro depuis toute petite aux perles et puis, en grandissant, tout autant accro aux travaux de fils et d'aiguilles (la broderie Hardanger notamment). J'ai découvert le tissage de perles depuis quelques années, et à mon plus grand bonheur, la possibilité de marier les 2 univers : manier à la fois une aiguille et des perles pour les tisser ! Magique ! Idem pour le micro macramé, activité parfaite pour le maniement des fils, la créativité et l'évasion ! J'adore aussi explorer de nouvelles techniques, de nouvelles matières, tester, laisser libre cours à mon imagination, créer, mais aussi partager. C'est pourquoi c'est un grand plaisir pour moi de partager ces créations et ces tutos avec vous !
Techniques
Evènements
Bracciale in micro-macramè e pietre naturali
Orecchini in macramè misto e miyuki
Bracciale in micro-macramè e pietre preziose
Bracciale da uomo in micro macramè
Perla Preciosa 6/0 4 mm - Giallo lucido x 20 g
ROC-365
272 in magazzino
1,93€
2,34€
Subtotale : 21,56€
OUT-018
350 in magazzino
9,05€
Subtotale : 9,05€
Le tue domande (4)
Da Myriam (03/10/2026 09:00:18)
quelle différence entre DB et MR
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/10/2026 18:06:07)
Bonjour, les perles Delica (DB) ont une forme cylindrique, elles sont plus régulières que les rocailles (MR) et permettent de réaliser des tissages parfaitement réguliers. Les rocailles ont une forme plus rondes et elles sont un peu moins calibrées que les Delica. Voici une fiche pour en savoir plus sur les produits de la marque Miyuki.
Da Sandrine (15/08/2026 01:37:42)
Bonjour, j'ai acheté le kit pour ce bracelet mais les explications sont un peu confuse pour moi sans doute parce-que je débute.
Serait-il possible d'avoir un tuto vidéo s'il vous plaît ?
Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 09:27:52)
Bonjour, nous n'avons pas prévu de proposer ce tutoriel en vidéo mais vous pouvez consulter cette vidéo sur les noeuds de base du micro-macramé.
Da Prevaud Michele (14/07/2026 11:24:11)
Bonjour, j envisage de réaliser ce bracelet mais je n ai que du fil linhasita de diamètre 0,75. Est ce que je peux l utiliser et si oui quel sera le résultat. Merci de votre réponse. Bonne journée
Il nostro esperto Lucie ti risponde (15/07/2026 08:36:15)
Bonjour, oui, le fil Linhasita 0,75 mm est tout à fait adapté. Le rendu sera simplement un peu différent de l'original. Vous pouvez regarder ce tutoriel pour vous faire une idée du rendu avec ce fil.
Da Patricia (05/07/2026 11:45:11)
Bonjour
Où puis je trouver un support pour réaliser ce bracelet.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 09:53:53)
Bonjour vous pouvez utiliser la planche pour micro macramé : OUT-018
Perles & Co société Internet & E-Commerce [24/06/2026]
