Come fare un semplice cappio?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :16/09/2025
Per realizzare un cappio, utilizzare cotone cerato, filo di Linhasita, cordoncino di cuoio o filo di micro-macramè. È necessario creare un'asola, avvolgere il filo due volte, passare il ferro attraverso le asole e stringere. Quindi regolare l'apertura. Ripetere l'operazione sull'altro lato del bracciale, quindi regolare i nodi prima di tagliare i fili e incollare o bruciare l'estremità.
Volete iniziare a lavorare con il micro-macramè? Allora questa scheda tecnica fa al caso vostro! Vi mostreremo passo dopo passo come realizzare un facile cappio per braccialetti. Imparate a fare un nodo scorsoio in pochi minuti!
Semplice, pratico e attraente, questo nodo permette di regolare con estrema facilità le dimensioni di un bracciale o di una collana.
Utilizzate questo nodo scorrevole per realizzare un braccialetto brasilianoo un braccialetto macramè, oppure aggiungete perline Miyuki, ciondoli o un distanziatore! Le possibilità sono infinite, quindi sta a voi creare dellabigiotteria fai da te di tendenza!
Che cos'è un nodo scorsoio?
Il nodo scorsoio è un tipo di nodo utilizzato in gioielleria per creare una chiusura regolabile. Permette ai fili di scorrere l'uno sull'altro perregolare le dimensioni del braccialetto sul polso. È particolarmente utile nei gioielli senza chiusura metallica.
Perché usare un cappio per un bracciale?
  • Regolabile: si adatta a tutti i polsi
  • Facile da annodare, anche per i principianti
  • Discreto e attraente
  • Non necessita di chiusura
  • Ideale per braccialetti brasiliani, braccialetti macramè e creazioni fai-da-te.
Quale filo devo usare per realizzare un braccialetto con nodo scorrevole?
Si consiglia di utilizzare un filo su cui il nodo si mantiene e non scivola, come ad esempio :
  • Cotone cerato
  • Filo Linhasita (perfetto per il micro-macramè)
  • Cordoncino di cuoio
  • Filo per micro-macramè
Suggerimento: prima di realizzare il gioiello, fare una prova con il filo per verificare che il nodo tenga e scivoli correttamente.
Come si rifinisce un nodo scorsoio?
La finitura dipende dal tipo di filo utilizzato:
  • Filo sintetico: sciogliere le estremità con un bruciafilo o un accendino per evitare che si sfilacci.
  • Filo di fibra naturale (cotone, lino, canapa): tagliare il filo in eccesso e incollare le estremità con colla vinilica.
È possibile realizzare nodi scorrevoli anche con filo di cuoio, soutache o cordoncino di coda di topo.
Consigli per una chiusura scorrevole di successo
  • Non stringete troppo fin dall'inizio: il nodo deve poter scorrere!
  • Bruciare o incollare le estremità una volta che il nodo è ben saldo.
  • Controllare che il nodo scorra facilmente senza troppo attrito.
  • Evitare di utilizzare fili troppo rigidi o molto spessi.
Come si realizza un cappio per una collana o un bracciale?
Seguite le foto passo passo o il video per imparare a fare un nodo scorsoio.
Come fare un semplice cappio? : Tappa 1
Avvolgi il cordone rosa scuro intorno al cordone rosa chiaro due volte.
Come fare un semplice cappio? : Tappa 2
Passare il cordoncino rosa scuro attraverso entrambi i giri e stringere il nodo tirando le due estremità.
Come fare un semplice cappio? : Tappa 3
Ora che il primo nodo è completo, passiamo al secondo.
Come fare un semplice cappio? : Tappa 4
Avvolgere due volte il cordoncino rosa chiaro intorno al cordoncino rosa scuro. Stringere il nodo tirando le due estremità del cordoncino. È possibile regolare la lunghezza tirando le estremità.
Schema Come fare un semplice cappio?
Che lunghezza di filo devo usare per un cappio?
L'ideale è misurare il polso (per un bracciale) o il collo (per una collana) e aggiungere un margine di circa venti centimetri per realizzare il cappio.
Come fare un braccialetto di Shamballa?
Imparare i diversi nodi di base del macramé
Come crimpare una pietra macramè?
Come si fa il nodo di scorrimento del macramè?
Intervista creativa con Bisaneta
Le tue domande (10)
Da Cassandre (24/08/2026 11:03:33)
Bonjour !
J’aimerais savoir comment réaliser un nœud coulant pour un bracelet brésilien qui doit se retirer facilement mais tenir facilement également.
Merci pour votre attention !
Bonne journée !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (24/08/2026 13:52:03)
Bonjour, la méthode du nœud coulant expliquée dans la vidéo s'applique parfaitement au bracelet brésilien. Pour plus de simplicité, personnellement j'opterai pour un nœud coulissant en macramé, ou faire un simple nœud classique si vous prévoyez de garder votre bracelet au poignet sans plus l'enlever.
Da Audrey (11/05/2026 08:24:24)
bonjour, quelle est la meilleure méthode pour fermer / resserrer un nœud coulissant en fil ciré... pour un bracelet ? avec les dents ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/05/2026 08:42:41)
Bonjour, vous pouvez tester la technique "pouce-index" :
Posez votre main (celle qui porte le bracelet) à plat sur une table, paume vers le haut.
Avec votre main libre, saisissez l'un des fils
Pour le deuxième fil, utilisez le pouce et l'index de la main qui porte le bracelet pour pincer le nœud ou le brin, pendant que votre autre main tire dans la direction opposée.
Il existe aussi la technique du trombone : utilisez-le comme une extension pour maintenir un brin du nœud pendant que vous tirez sur l'autre.
Passez un trombone dans la boucle ou accrochez-le au nœud avant de mettre le bracelet.
Une fois le bracelet au poignet, servez-vous du trombone comme d'une poignée pour maintenir la tension pendant que vous tirez sur l'autre côté.
Il cliente Audrey C. risponde (11/05/2026 20:55:53)
oui mais si je porte le bracelet... je ne peux utiliser qu'une main... pour resserrer le nœud coulissant/coulant
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/05/2026 09:43:19)
Bonjour, pour resserrer correctement un nœud coulissant en fil ciré, commencez par ajuster le bracelet à la taille souhaitée. Une fois la bonne longueur trouvée, faites glisser les deux nœuds coulissants en les rapprochant progressivement en tirant sur les brins opposés.
Pour obtenir un serrage net et durable, il faut ensuite tirer fermement mais progressivement sur les extrémités du fil du nœud (les petits brins qui forment le nœud). Ça permet de bloquer la tension sans déformer le tressage. Le fil ciré “accroche” bien, donc il se stabilise rapidement une fois bien mis en place.
Da Annie (17/07/2025 15:55:51)
Comment faire un noeud coulissant sur bracelet kumihimo a 8 fils
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/07/2025 14:19:27)
Bonjour, pour réaliser le nœud coulissant, il ne faut pas utiliser les 8 fils séparément, mais considérer les deux extrémités tressées comme deux cordons simples autour desquels on va faire le nœud. En espérant que ce soit plus clair. Merci
Da Anais (14/09/2024 17:01:44)
Bonjour pour un noeud coulant quelle fil dois-je prendre ? En sachant que je cherche de l’argenté, et en grande quantité le fil j’ai utilisé ne fonctionne pas très dur à le faire coulisser réf FIO-243 merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (16/09/2024 09:17:03)
Bonjour, les fils Linhasita restent les plus adaptés, car ils sont plus résistants. Peut-être avez-vous trop serré le noeud ? Les fils métallisés sont généralement assez fragiles donc je n'ai pas d'autres fils à vous conseiller.Peut-être qu'un fil Linhasita plus fin vous conviendra mieux ? https://www.perlesandco.com/bobine-de-fil-cire-linhasita-pour-micro-macrame-0.5-mm-argente-prata-x335m-p-434561.html
Da Romain (19/02/2024 23:31:46)
Le fil nylon power en Nylon torsadé convient il pour faire des bracelets simple à noeud coulissant qui tiennent dans le temps? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/02/2024 12:17:30)
Bonjour oui vous pouvez utiliser ce fil.
La tua recensione (4)
Da Anne-Marie (pubblicato su : 31/07/2011 )
Super pour une fermeture de bracelet tout en simplicité. A essayer: enfiler 4 perles de semi-précieuses à séparer par un simple noeud et finir les bouts de ficelle avec une belle petite perle en argent nouée.
Da cecile (pubblicato su : 02/02/2017 )
Y a t\'il un tuto pour terminer un tissage de bracelet en noeud coulissant?
Merci pour votre réponse.
Cécile
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (03/02/2017 12:22:21)
Nous ne disposons pas actuellement de tutoriel répondant à votre demande, nous en prenons note et vous proposerons ce tutoriel dès que possible. En attendant voici des indications écrites pour vous aider, cependant elles requièrent un assez bon niveau, si vous êtes débutante je vous conseille de faire un tissage classique terminé par des embouts de tissage et une chaînette d\'extension :
Généralement, lorsque l\'on termine un tissage sur métier à tisser et que l\'on souhaite finir par un nœud coulissant, il faut utiliser un fil d\'au minimum 0,5 mm sur l\'extérieur du tissage et il faut terminer le tissage en pointe/flèche avec une diminution. Voici une vidéo pour vous aider avec la diminution : https://www.perlesandco.com/Realiser_son_bracelet_en_perles_Miyuki_Delicas_au_metier_a_tisser-f-371-40.html?praPath=40
Le fil d\'extérieur épais doit suivre tout le tissage jusqu\'au bout de la pointe.
Il vous faudra ensuite coincer les fils pour finir le tissage et vous vous servirez du fil extérieur pour faire le nœud coulissant. Si votre tissage est épais je vous conseille plutôt un nœud macramé : https://www.perlesandco.com/Apprendre_a_faire_un_noeud_macrame-f-350-32.html?praPath=32
Comme dans ce tutoriel : https://www.perlesandco.com/Bracelets_Macrame_Fils_nylon_tresse_et_Intercalaires-s-2095-4.html
Cordialement,
Da Béné (pubblicato su : 09/08/2022 )
Bonjour, dans votre phrase "Nous vous conseillons d'utiliser du fil sur lequel un noeud tient et ne glisse pas comme du coton ciré, du fil Linhasita, du fil pour micro macramé ou encore des cordons en cuir. Attention cependant à la finition qui n'est pas la même d'un fil à l'autre"
je ne comprends pas si vous conseiller ou vous ne conseillez pas d'utiliser du coton ciré, du fil Linhasita, du fil pour micro macramé ou encore des cordons en cuir."
Merci & belle journée
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/09/2022 11:35:38)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser ces fils pour les noeuds.
Da Dominique (pubblicato su : 28/05/2019 )
Bonjour, rnQuelle longueur de fil ou cordon préconisez vous ? Merci !
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (29/05/2019 10:37:14)
Le mieux est de prendre beaucoup de fil et de tester la longueur sur votre main avant de faire les nœuds des extrémités et de recouper le fil. Bonne journée !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/09/2025]
