Braccialetto vintage dorato con ciondoli
Fatto da :Morgane Perles Co
Pubblicato il :06/11/2026
Tempo :15 minuti
Nuovo :
Prezzo :20,50€
Questo braccialetto vintage con cammeo abbina una catena in acciaio inossidabile dorato, un cammeo in resina color vino rosso e diversi ciondoli fissati con anelli. Si realizza in quattro passaggi, con tre pinze e un po' di colla, senza bisogno di alcuna tecnica particolare. Il suo colore dorato, impreziosito da sfumature bordeaux e bianco perlato, si abbina perfettamente agli abiti delle feste di fine anno.
Come realizzare un braccialetto vintage con ciondoli dorati?
Questo bracciale vintage con cammeo abbina una catena a tripla maglia dorata, un cammeo in resina color vino incastonato in una montatura dorata e diversi ciondoli appesi a intervalli regolari. Il bordeaux del cammeo, il bianco perlato delle perle e il giallo con brillantini del ciondolo ovale risaltano sullo sfondo dorato. Il risultato è un gioiello fatto a mano dallo stile antico, facile da abbinare.
La realizzazione si articola in quattro fasi ed è adatta a un braccialetto con ciondoli per principianti. Per prima cosa si incolla il cammeo nella sua montatura con la colla per gioielli Hasulith, quindi si lascia asciugare. Successivamente si infila una perla rotonda da 6 mm su un perno a testa tonda e si forma un anello con una pinza tonda. Non è necessario possedere una pinza specifica: bastano due pinze. Non resta che collegare ogni elemento alla catena con degli anelli. Il kit di pinze per gioielli (piatta, rotonda e tagliente) copre tutte queste operazioni, e il tutto si completa in meno di un’ora, escluso il tempo di asciugatura della colla.
I materiali sono scelti per garantire un uso quotidiano. La catena, i ciondoli, il distanziatore con cabochon in vetro e i chiodini sono in acciaio inossidabile dorato, che non annerisce, non arrugginisce e resiste sia all’acqua che al sudore. È quindi adatto anche alle pelli sensibili. Il supporto del cammeo e gli anelli aperti sono in metallo dorato con oro fino, il che garantisce una tonalità omogenea all’insieme. Le perle rotonde in resina bianco perlato conferiscono un riflesso delicato, mentre il pompon bordeaux aggiunge un tocco tessile.
Questa composizione si personalizza facilmente. È possibile sostituire il cammeo in resina con un altro colore, cambiare il supporto scegliendo tra le altre montature o optare per ciondoli in acciaio inossidabile di uno stile diverso. Con oltre 70.000 articoli, basta sfogliare le categorie per modificare il colore, la forma o la lunghezza della catena. Il numero di ciondoli è a scelta: in questo caso, tra uno e l’altro è lasciato libero un anello.
Lo stile vintage ritorna spesso nelle creazioni di gioielli con ciondoli, con tonalità calde come il bordeaux e l’oro. Questo bracciale si abbina a un abito da festa in velluto o raso. Può anche accompagnare un semplice maglione per una cena in famiglia. Realizzato a mano, è un regalo di fine anno personalizzabile.
Una volta terminato il braccialetto, potete condividere una foto su Instagram @perlesandco o sulla pagina Facebook Perles & Co. Il team ama scoprire le creazioni della community.
Braccialetto vintage dorato con ciondoli : Tappa 1
Applicate una piccola quantità di colla Hasulith sul supporto, quindi posizionate sopra il vostro cammeo in resina. Lasciate asciugare.
Braccialetto vintage dorato con ciondoli : Tappa 2
Prendete il chiodino a testa tonda e infilateci sopra la perla rotonda. Formate poi un anello con l’aiuto di una pinza looper.
Se non ne avete una, potete eseguire questo passaggio anche con due pinze, seguendo la nostra tecnica descritta qui.
Braccialetto vintage dorato con ciondoli : Tappa 3
Con l'aiuto di un anello di collegamento, unite il vostro distanziatore alla perla rotonda che avete appena preparato.
Braccialetto vintage dorato con ciondoli : Tappa 4
Per finire, prendete un anello di collegamento per ogni ciondolo e fissateli alle parti sporgenti del braccialetto. Da parte mia, ho scelto di distanziarli in modo regolare, lasciando un anello libero tra un ciondolo e l'altro.
Schema Braccialetto vintage dorato con ciondoli
Morgane Perles Co
 Morgane Perles Co - Les tutos de Morgane
Hello, moi c’est Morgane ! Je suis Community Manager chez Perles & Co, aux côtés d’Aurore. Avant, je ne créais pas vraiment de bijoux… puis j’ai découvert le DIY en arrivant ici, et j’ai tout de suite accroché. Je réalise surtout des créations simples, parce que je débute, mais c’est justement ce que j’aime : prendre le temps et voir le résultat en me disant « c’est moi qui l’ai fait »
Castone pendente ovale retro piatto mm. 18x13 dorato con oro fino x1
1,22€
Cammeo in resina 18x13 mm - lato destro - fecce di vino x1
1,73€
Chiodini pallina 40x0,6 mm - acciaio inossidabile 304 Dorato x6
1,83€
Perle rotonde in resina opaca 6 mm - Bianco perlato x20
1,53€
Pompon in finto cotone da 12 mm con anello - Dorato - Bordeaux x1
0,40€
Subtotale : 19,01€
4236 in magazzino
Subtotale : 11,08€
Da rota (06/11/2026 18:11:02)
je voudrais commander pour faire ce tuto ayant un gros poignet peut on commander le bracelet en plus long?
Il nostro esperto Morgane ti risponde (09/11/2026 14:29:29)
Le bracelet est proposé en taille unique : il mesure 16 cm, avec une chaînette d’extension de 5 cm, soit 21 cm au total. Il n’est malheureusement pas possible de le commander en plus long. En revanche, vous pouvez choisir une chaîne à la coupe et l’ajuster à la longueur souhaitée.
Le mieux serait de mesurer votre tour de poignet pour vérifier si les 21 cm peuvent vous convenir ou s’il est préférable de prévoir une chaîne plus longue.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [06/11/2026]
