argilla polimerica magnetizzato Bonhomme
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :18/02/2016
Tempo :1h45
Prezzo :55,00€
Passo 1:
Prendete un quarto di barretta di pasta polimerica rossa, impastatela e formate una palla.
Fase 2:
Appiattire la palla con un rullo o passarla attraverso la tacca più spessa della macchina.
2_32
Fase 3:
Mettere la pellicola trasparente sulla pasta e ritagliare con iltagliabiscotti a forma di cuore.
3_36
Fase 4:
Cuocere il cuore per 15 minuti a 110 gradi.
Fase 5:
Prendere 1 o 2 barrette di pasta polimerica nera e modellarle in un cilindro.
5_17
Fase 6:
Rimuovere un po' di pasta dal cilindro per formare la testa. Rifinire le estremità del cilindro facendolo rotolare su un supporto e premendo sulle estremità.
6_15
Fase 7:
Tagliare il bonhomme nel senso della lunghezza con una lama senza toccare il centro.
7_09
Fase 8:
Arrotondate gli arti e allargate le braccia per fare spazio alla testa.
8_07
Fase 9 :
Arrotolate il corpo per appiattirlo.
9_05
Fase 10:
Posizionare la testa e premere con forza per far entrare il cuore.
10_06
Fase 11:
Sollevare l'omino dal suo supporto e premere sui lati per affinare le dimensioni.
11_07
Fase 12 :
Infornare per 30 minuti a 110 gradi.
Fase 13:
Rimuovere la testa e carteggiare i pezzi in acqua saponata con le spugne abrasive. Infine, pulire con un panno morbido.
13_04
Fase 14:
Verniciare il cuore con la lacca di finitura.
14_04
Passo 15:
Incollare la testa al corpo e il magnete al retro. Lasciare asciugare bene.
15_03
bonhommeaimant_01
Schema argilla polimerica magnetizzato Bonhomme
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
FIMO-009
262 in magazzino
Colla epossidica UHU Plus Endfest 300 - 90 min - 2 componenti
20,13€
Magneti 8 mm x10
OAC-187
2,14€
Stampini tagliapasta cuori x3
OUTIL-071
234 in magazzino
1,22€
Pasta Premo 57 gr Granada (n°5026)
PE2-5026
61 in magazzino
2,75€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
27 in magazzino
20,84€
Lacca per finitura brillante 30ml x1
OUT-607
27 in magazzino
6,61€
Subtotale : 53,78€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/02/2016]
