Impilabile nome cinghia Micro distanziali oro riempito e Rush Lapislazzuli
Pubblicato il :17/08/2017
Tempo :0 minuti
Prezzo :106,70€
Come si fanno i braccialetti impilabili?
Come comporre bracciali per l'accatastamento?
Se non siete sicuri dei braccialetti per scegliere in tua casella di gioielli per un accatastamento di successo, perché non creare i propri bracciali per impilare? Più di puzzle, che sorge al mattino presto! Perline e Co offre una serie di braccialetti semplici da indossare insieme o separatamente. Immaginate il monte e indossarli senza preoccupazione!
Bracciale 1:
Attaccare il cabochon lapislazzuli nel set del bracciale. Controlla il nostro altra gemma cabochon . Attenzione: Le pietre Lapislazzuli (e altre gemme) sono formate da artigiani, induce differenze di dimensioni molto piccole. Può essere che il tappo non si adatta perfettamente nel set del bracciale. In questo caso, mettere un po 'di colla nel set. È inoltre possibile macinare la base del tappo.
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 1
Bracciale 2:
Mettere una testa rotonda unghie i distanziali micro tallone e poi fare un ciclo sull'altro lato del chiodo. Tagliare la catena d'oro pieno alle dimensioni del vostro polso e tenendo conto degli anelli e la fibbia che si concluderà il bracciale.
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 2
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 3
Bracciale 3:
Questo braccialetto è realizzato in un pieno intersuola in oro di alta qualità che non si ossida e un filo di seta di 0,45 mm . Tagliate due pezzi di filo di seta di 24 cm. trasmetterli ciascun lato del distanziatore e piegarle in due. Un nodo annodando due bandoli insieme e con un perno di far scorrere il nodo alla base dell'inserto. Effettuare questa operazione su entrambi i lati. Appiattire una piegatura sul figlio finisce ogni lato. Poi tagliare un pezzo di 10 cm filo. Attraversare tuo figlio e fare un nodo braccialetto macramè all'incrocio. Il metodo è spiegato in questo tutorial: braccialetti estremamente semplice Miyuki e creoli .
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 4
Bracciale 4:
Aiutare se stessi alla scheda tecnica " Come la scritta Filo pieno d'oro? " Per fare questo braccialetto. Questo braccialetto è un po 'più complicato da implementare, richiede un buon indirizzo e un Master pinza. Se sei un principiante preferisce un filo più flessibile che il bracciale si deforma più veloce. L' oro filato riempito flessibili 0,8 mm usato qui è difficile da torcere e può rompersi se piegato ripetutamente. Ad esempio si può prendere il filo filo mestiere dorato in Griffin e 0,8 mm. Si prega di notare che l'oro è più giallo di filo d'oro pieno. Scrivere il nome o una parola a misura su un foglio, tenendo conto delle dimensioni del filo. Sarà il vostro capo per mantenere le giuste proporzioni quando si forma le lettere. Per finire il bracciale, realizzato un ciclo codino da un lato e formare un artiglio a vicenda per essere utilizzato per appendere la cinghia come è stato fatto in questo tutorial, ma con un solo artiglio " cuore filo Bangle metal ".
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 5
Stacking bracelet nom Micro Spacers gold filled et Jonc Lapis Lazuli 6
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram#perlesandco.
Schema Impilabile nome cinghia Micro distanziali oro riempito e Rush Lapislazzuli
5115 in magazzino
Anellini apertimm.  5x0.7 in Gold filled x10
GLD-001
57 in magazzino
5,59€
Anellini apertimm.  3x0.76 in Gold filled x20
GLD-031
76 in magazzino
5,70€
Filo duro mm. 0.8 in Gold filled x 1.5m
GLD-040
8 in magazzino
53,38€
Filo in Seta 0.45 Dark Blue x m. 2
OAC-843
22 in magazzino
Catena Forzatina 1,6 mm - Gold filled (oro laminato) x50cm
12,71€
Cabochon ovale mm. 14x10 Lapislazzuli
SEM-294
Qtà : 2
31 in magazzino
7,52€
Braccialetto ottone 15cm per cabochons retro piatto 14x10mm dorato
7,02€
Chiusura a molla anello chuiso mm. 5 in Gold filled x1
0,82€
Bobina di cotone sintetico per realizzare pompons Azzurro x120m
0,82€
Chiodino con testa piatta mm. 76x,6x0,6  in Gold filled x1
1,83€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm 24 K Gold Plated x25
3,26€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm Op Blue Ceramic Look x50
2,54€
Distanziatori fini quadrati 11x8 mm Gold filled x2
3,26€
Subtotale : 99,66€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [17/08/2017]
