Tucano in pasta polimerica Fimo
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/05/2016
Tempo :4h30
Prezzo :104,77€
Come si realizzano gli animali in argilla Fimo?
Volete aggiungere un tocco esotico alle vostre creazioni fai da te? Seguite questo tutorial passo passo per imparare a modellare un tucano colorato in pasta polimerica (Fimo). Che siate appassionati di modellazione o in cerca di un'attività creativa rilassante, questo progetto è ideale per far viaggiare la vostra immaginazione!
Con istruzioni chiare e illustrate, potrete creare un piccolo tucano alla moda, perfetto per abbellire un gioiello, una spilla, una decorazione o un accessorio. È un tutorial divertente e accessibile che potete realizzare da sole o con i vostri bambini, per una piacevole pausa creativa.
Cosa imparerete:
  • A mescolare i colori della pasta polimerica per ottenere un risultato vivace.
  • Modellare forme semplici con precisione
  • Assemblare e cuocere la vostra creazione in tutta sicurezza
Suggerimento: aggiungete un anello o un gambo per trasformare questo tucano in un portachiavi o in un pendente unico!
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 1
Formare una palla con circa una barra grande di Fimo nero, pizzicare la parte superiore per segnare la testa e appiattirla leggermente.
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 2
Allungare la parte inferiore fino a formare una punta.
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 3
Prendere una barretta di pasta gialla e mezza di pasta rossa. Formare 2 cilindri affiancati e arrotolare per unire la pasta.
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 4
Passare la striscia di pasta così ottenuta, nel senso della lunghezza, nella macchina per la pasta (M.A.P.) con l'impostazione media. Ripiegare la pasta su se stessa, sempre nel senso della lunghezza, e passarla una quindicina di volte nella M.A.P. fino a ottenere una sfumatura.
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 5
Tagliare 3 strisce nel senso della lunghezza per sovrapporle.
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 6
Facendo pressione con le mani, comprimere la striscia fino a formare un quadrato.
Tappa 7
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 7
Con il mattarello, stendere il quadrato a uno spessore di circa 1 cm, facendo attenzione a non passare dal giallo al rosso ma al contrario.
Tappa 8
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 8
Tagliare una striscia di 3 cm di lunghezza e modellare il becco.
Tappa 9
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 9
Stendere una piccola quantità di bianco con il M.AP. e utilizzare un tagliabiscotti rotondo di 2 cm per ritagliare la base dell'occhio.
Tappa 10
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 10
Preparare 3 palline estremamente piccole, una nera, una blu poco più piccola di una nera e una bianca.
Tappa 11
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 11
Costruite il vostro lui schiacciando le palline dalla più grande alla più piccola sul cerchio bianco. Fare una Targhetta sottile di nero e posizionarla all'estremità del becco, pizzicare e rimuovere l'eccesso.
Tappa 12
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 12
Prendere 3 cm di pasta sfumata, tagliare il segmento in due e allungare la parte rossa a punta per ottenere la coda.
Tappa 13
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 13
Utilizzare la pasta di caramello per formare un cilindro appuntito. Eseguire una texture graffiando la superficie con uno spazzolino da denti e aghi da traforo.
Colorare la superficie con la vernice nera ed eliminare l'eccesso con un panno. Cuocere il finto legno per 15 minuti a 110°.
Tappa 14
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 14
Tagliare 8 piccoli pezzi dalla pasta nera per formare le zampe del tucano.
Tappa 15
Tucano in pasta polimerica Fimo : Tappa 15
Costruire il tucano intorno al legno già cotto schiacciando la coda, posizionando il corpo sul ramo, premendo per saldare le zampe e applicando un po' di Fimo liquido per tenerlo in posizione.
Tagliate 1 cm da un tondino di metallo e collegate il becco al corpo.
Cuocere per 30 minuti a 110 gradi.
Schema Tucano in pasta polimerica Fimo
Karine Barrera
Techniques
Matières
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Cioccolato (n°75)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
FIMO-009
275 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Rosso India (n°24)
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Fimo Liquid x ml. 50
OUTIL-085
39 in magazzino
9,46€
Chiodino ad occhiello mm. 25x0.7 sottile bronzo x50
2,34€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
OUTIL-525
80 in magazzino
50,73€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Set di stampini in metallo forma tonda x5
2,54€
Acrylique High Viscosity Pébéo Studio Nero di Marte x 100ml
4,67€
Subtotale : 81,50€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/05/2016]
