la tessitura del braccialetto di perline Miyuki PureCrystal Spike Brickstitch
Pubblicato il :21/01/2018
Tempo :1h30
Prezzo :40,80€
Come integrare Spike Beads PureCrystal in una tessitura Miyuki ?
Scopri picco perline di PureCrystal attraverso questo tutorial. Queste piccole perle di ottima finitura sono stati creati per adattarsi perfettamente con tessitura perline Miyuki. Usali nel vostro tessitura a Brick Stitch, Peyote o la tessitura su telaio . È possibile integrare la tessitura o aggiungerli sopra.
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal final
Attenzione zincato perle Albicocca Oro perdono la loro zincatura abbastanza in fretta per rallentare questo problema lavarsi le mani prima di iniziare a tessere e asciugare bene. Lavare nuovamente le mani se si inizia ad avere le mani sudato. Dopo la tessitura, avere una mano di vernice sulle perline. In caso contrario, piuttosto prendere perle Duracoat, il colore è un po 'diverso, ma hanno già una vernice protettiva: Miyuki 11/0 Delicas DB1836 Duracoat - zincato x8g Muscat .
Fase 1:
Seguire lo schema per creare una metà del braccialetto di tessitura Brick Stitch. Se si avvia tessitura Brick Stitch, vi invitiamo a testare questo tutorial inizialmente " spilla modello Miyuki teepee perline di Pink baffi " e seguire le nostre schede tecniche sul tema: " Come avviare un mattone Stitch tessitura? "E" Come tessere punto mattoni con l'aumento e la riduzione? ".
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 1
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 2
Fase 2:
Collegare le due parti del bracciale aggiungendo perline nello stesso modo come per iniziare tessitura di mattoni punto.
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 3
Fase 3:
perline Se avete usato zincato Albicocca d'oro, non duracoats, braccialetto vernice su entrambi i lati e di attesa per lo smalto asciughi completamente prima l'altro lato.
e tessitura Miyuki Brickstitch Spike perline PureCrystal 4 "/>
Fase 4:
Tessere il picco perline di tessitura utilizzando le quattro perle aggiunto nel passaggio 2. Tornare alla fine della cinghia per fissare la catena per la tessitura.
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 5
Fase 5:
Passare l'ago attraverso un anello di catena e tornare al tallone punta. Ferro nuovamente nella catena e nella perla. Pizzicare il filo nella tessitura e tagliarlo.
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 6
Passo 6:
Misurare la lunghezza della catena necessaria per il polso e collegare l'altra estremità della catena. Tagliare la catena in mezzo per aggiungere gli anelli e la chiusura.
Bracelet tissage Miyuki Brickstitch Spike beads PureCrystal 7
Ci piace vedere quello che a raggiungere attraverso le esercitazioni offerti su Beads & Co. così, non esitate a inviarci le foto delle tue creazioni sul nostro Facebook o etichettare noi su Instagram #perlesandco.
Schema la tessitura del braccialetto di perline Miyuki PureCrystal Spike Brickstitch
Diagramma per polsino grafico
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
9217 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Chiusura a molla mm. 5 in Rose Gold filled  x1
GLD-086
315 in magazzino
0,71€
Miyuki Delica 11/0 DB0411 - Galvanized Apricot Gold x8g
5,59€
Catena maglia Forçat mm. 1,6 Rose Gold filled x cm.50
12,41€
Miyuki Delica 11/0 DB1510-1 - Bianco biscotto opaco opaco x8 g
3,26€
Vernice colla Paper Patch per collage 160ml
TOOL-624
8 in magazzino
6,20€
Miyuki Delica 11/0 DB1495-1 - Rosa champagne opaco x8 g
2,65€
Anellini aperti mm. 4 x 0.7  in Rosa Gold filled x10
5,09€
Hexagon Spike Bead PureCrystal 5060 5.5 mm Crystal Rose Gold x1
0,92€
Subtotale : 39,97€
Da Floriane (29/07/2021 10:52:40)
Bonjour, Est-il possible d'avoir le diagramme de ce tissage?
Il cliente Tiffanie J. risponde (30/07/2021 12:17:01)
Bonjour Floriane, je viens de l'ajouter. Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/01/2018]
