Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache
Fatto da :Rose Moustache
Pubblicato il :02/08/2016
Tempo :0 minuti
Prezzo :25,64€
Come si realizza una spilla di perline intrecciate Miyuki?
Grazie a Emmanuelle di Rose Moustache, possiamo mostrarvi come intrecciare le perline miyuki per realizzare una spilla con un motivo di tendenza, il teepee. Emmnauelle ci suggerisce di usare questa tessitura a punto mattone come spilla, ma nulla vieta di farne una collana o altro.Per i principianti, potete consultare le nostre schede tecniche per imparare le basi della tessitura di perline.
Il motivo Tipi si realizza riga per riga. Con questo disegno, la prima fila realizzata è la più lunga, cioè quella in basso con le perline dorate (vedi schema di tessitura qui sotto).
Come sapete, noi di Perles&Co siamo un po' curiosi... quindi non esitate a mostrarci i risultati delle vostre creazioni condividendole con noi sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram .
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 1
Tagliare un filo abbastanza lungo (2 m, tenendo presente che una parte è necessaria all'inizio ma non verrà utilizzata in seguito) e infilare i due aghi in ogni estremità.
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 2
Posizionare la prima perlina d'oro al centro del filo.
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 3
Per questa prima fila, ci sono 20 perline da infilare. La prima è già pronta, le altre 19 saranno posizionate a scaletta.
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 4
Far passare la 2ª perlina attraverso i due aghi, incrociandoli. Farla scivolare di nuovo verso la prima perlina.
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 5
Infilare le altre perline nello stesso modo.
Avete completato la prima fila. Togliere uno degli aghi.
Ora dovrete assicurarvi di lavorare solo su un lato. Si noti che sull'altro lato rimarrà una buona lunghezza di filo.
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 6
Per realizzare la seconda fila, infilare la prima perlina della fila e passare l'ago sotto il filo tra le prime due perline della prima fila.
Tappa 7
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 7
L'ago si muove da destra a sinistra.
Tappa 8
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 8
La perlina è al suo posto. Ora è possibile realizzare la seconda fila in questo modo, controllando i colori sul diagramma.
Tappa 9
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 9
Iniziare la seconda fila, seguendo attentamente la griglia di tessitura.
Tappa 10
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 10
Ora che avete completato la parte principale del teepee diminuendo di volta in volta il numero di righe, le righe successive possono essere completate aumentando il numero di righe.
Tappa 11
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 11
Infilare due perline dorate sull'ago
Tappa 12
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 12
Passare l'ago come per la prima parte.
Tappa 13
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 13
Passare l'ago attraverso la 2ª perlina infilata, l'altra è posizionata alla fine della fila.
Tappa 14
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 14
Per passare la terza e ultima perlina della fila, vi accorgerete che non potete metterla al suo posto perché si trova anch'essa alla fine della fila (non ha supporto).
Per farlo, infilate la vostra perlina e passate l'ago lungo il lato dell'ultima perlina in posizione. Tra quella in basso e quella appena sopra.
Tappa 15
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 15
La perlina viene posizionata sulla riga e l'ago passa attraverso la perlina.
Tappa 16
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 16
Procedere allo stesso modo per le ultime file.
Tappa 17
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 17
Infine, nascondete i fili sporgenti: non ci sono nodi da fare, basta infilare il filo attraverso alcune perline e tagliare a filo con le perline.
Tappa 18
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 18
Il progetto del vostro Tipi è finito. Ora è possibile eseguire la fase finale, montandolo su un fuso.
Tappa 19
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 19
Per una maggiore rigidità, spennellare l'intero Tipi con colla per gioielli. Posizionare il fermaglio e attendere una decina di minuti.
Tappa 20
Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache : Tappa 20
Ecco un'altra opzione di colore per il teepee RoseMoustache (reinterpretato da Flora).
  • Miyuki Delicas 11/0 DB1906 - Acqua di rose opaca
  • Miyuki Delicas 11/0 DB0629 - Alabastro tinto di lilla e argentato
  • Miyuki Delicas 11/0 DB0723 - Rosso opaco
  • Miyuki Delicas 11/0 DB2284 - Ananas opaco smaltato Mat
  • Miyuki Delicas 11/0 DB1563 - Mandarino opaco lucido
  • Miyuki Delicas Duracoat 11/0 DB1832 - Oro galvanizzato
Schema Spilla di perline Miyuki con disegno di tipi di Rose Moustache
Projets
Styles
Spilla con nastro rosa di ottobre
Ape a punto mattone
Miyuki Delicas tessitura perline 11/0
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Ape a punto mattone
Miyuki Delica  11/0 DB0010 - Black
DB-0010
1770 in magazzino
5081 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1748 in magazzino
2,34€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11490 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB0410 - Galvanized Yellow Gold
5,59€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Blush x50 m
Miyuki Delica 11/0  DB0721 - Opaque Yellow x8g
DB-0721
516 in magazzino
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2117 - Garofano opaco x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB0729 -  Opaque Turquoise Green x8g
Fermaglio mm. 15.5 rodiato x1
ACT-594
0,35€
Subtotale : 25,72€
Le tue domande (3)
Da Caroline (08/06/2024 12:36:22)
Bonjour , est ce que la grille est disponible svp ? Merci
Il nostro esperto Margaux I. ti risponde (19/06/2024 12:05:20)
Bonjour Caroline, la grille de tissage était déjà disponible en format image et je viens de l'ajouter au format pdf. Vous pouvez donc la télécharger via le bouton juste avant les étapes.
Da Emmanuelle L (30/09/2022 14:56:07)
Bonjour, quel est le vernis durcisseur que l'on peut utiliser pour rigidifier les broches svp? merci.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/10/2022 09:26:41)
Bonjour, vous pouvez mettre de la colle hasulith au dos du tissage. Ainsi que de la diamond glaze. https://www.perlesandco.com/Colle-Vernis-Diamond-Glaze-x60ml-p-30227.html
https://www.perlesandco.com/Colle-a-Bijoux-Hasulith-30-ml-p-3761.html Vous pouvez vous inspirer de ce tutoriel pour la transformer en broche : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t29081-motif-tissage-perles-miyuki-glaces.html
Da Julie (11/11/2020 11:23:35)
Bonjour, quel fil utliser svp? Pouvez vous le rajouter à la liste du matériel? Merci d'avance
Il cliente Lucie L. risponde (13/11/2020 11:23:04)
Bonjour Julie,
Vous pouvez utiliser du fil Miyuki. La référence est à présent insérée dans la liste du tutoriel.
Bonne création :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/08/2016]
