Orecchini barocco boemo smeraldo menta con perline Miyuki e cristalli PureCrystal
Fatto da :Petit Bout de Chou
Pubblicato il :25/01/2018
Tempo :3h
Prezzo :68,69€
Come intrecciare gli orecchini a punto mattone?
Come combinare perle Miyuki e cristalli PureCrystal in un gioiello?
Ecco una creazione originale che combina perle di vetro Miyuki e perle di cristallo PureCrystal per creare orecchini in stile barocco e bohémien nei toni del menta e dello smeraldo. Questo tutorial è semplice e accessibile a tutti!
Siete alle prime armi con la tessitura di perline? Niente panico! Abbiamo preparato per voi una serie di schede tecniche nella nostra cassetta degli attrezzi, tra cui quelle per imparare la tessitura a Punto Mattone: Come iniziare una tessitura a Punto Mattone? e Come fare una tessitura a Punto Mattone con Aumento e Diminuzione? vi saranno molto utili per iniziare questo processo passo dopo passo e creare il vostro paio di orecchini.
Un tutorial condiviso dalla designer Estelle del blog Petit Bout de Chou, grazie!
Boucles_oreilles_tissage_brick_stitch_perles_miyuki_PureCrystal_mint_emeraude_materiel
1. Per realizzare questi orecchini, iniziamo preparando le clip per le perle PureCrystal. Per le mini pere, tagliate 7 cm di filo di ottone.Passare il filo attraverso il foro in modo da avere metà filo su ogni lato, quindi piegare il filo a 90 gradi su entrambi i lati del foro per riportare il filo in verticale (1). Premete sul filo vicino alla perla per unire i due fili. Quindi, prendete le pinze a punta tonda e piegate uno dei fili a 90 gradi verso l'esterno (2). Fate un giro intorno all'estremità inferiore per formare un'ansa (3), quindi attorcigliate il filo intorno ai due fili verticali, scendendo verso il basso e stringendo le anse tra loro (4). A questo punto si possono tagliare le due estremità (il filo verso l'alto che non serve più e l'eccedenza del cappio). Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Per la fibbia barocca, prendete il chiodo a testa tonda e infilateci la Perla barocca. Piegate il gambo a 90 gradi (1) con le pinze a becco piatto (2). Posizionate le pinze a punta tonda sopra e sotto la parte piegata del gambo, vicino alla curva.(3) Piegate il filo intorno all'estremità superiore per formare un cappio.(4) Ruotate leggermente le pinze per ricentrare il cappio.(5) Tagliate il filo in eccesso.(6) Il vostro fermaglio è pronto. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème2. Intreccio a punto mattone Seguire lo schema sottostante, iniziando con la prima riga a punto scala. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Iniziare con la fila più lunga. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Intrecciare secondo lo schema, diminuendo all'inizio e alla fine della fila per formare il triangolo. Una volta completata l'ultima fila di due perline, infilare 6 perline. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Scendere fino alla seconda perla. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Risalire attraverso la prima perla e passare una seconda volta attraverso le perline nell'anello per fissarle. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Passare di nuovo attraverso la trama a zigzag per fissare il filo del giro mentre si scende verso il centro della prima fila. Poi infilate il filo seguendo lo schema: 5 perline e salite attraverso la perla adiacente e quella sopra di essa verso il centro, poi scendete attraverso le due perline adiacenti verso l'esterno, tirando leggermente il filo per posizionare le perline. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 10 perle e salire attraverso la perla simmetrica a quella di partenza e quella sopra di essa verso il centro, quindi scendere attraverso le due perle adiacenti verso l'esterno, tirando leggermente il filo per posizionare le perle. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 15 perline e risalite attraverso la perla simmetrica a quella di partenza e quella sopra verso il centro, poi scendete attraverso le due perline adiacenti verso l'esterno, tirando leggermente il filo per posizionare le perline. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 15 perle + due Biconi PureCrystal verdi e procedere come per le file precedenti Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 26 perle + un Bicone PureCrystal rosa e procedere come per le file precedenti Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 33 perle e procedere come per le file precedenticome per le file precedenti Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème 38 perle, compresa la piccola perla PureCrystal montata al centro e procedere come per le file precedenti Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Tirare il filo nell'intreccio, facendo diversi zig zag. Tagliare il filo a filo dell'intreccio. 3. Montaggio Con le pinze piatte aprire l'anello del gancio e inserire l'anello in cima al gambo della Perla barocca, quindi chiudere con le pinze. Allo stesso modo, aprire l'anello in fondo alla Perla barocca e inserire l'anello formato in cima all'intreccio. Chiudere l'anello con la pinza. Ripetere l'operazione per il secondo anello. Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème I vostri orecchini sono finiti! Boucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohèmeBoucles d'oreilles en tissage brick stitch avec des perles Delicas Miyuki et PureCrystal mint et emeraude style baroque bohème Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a inviarci foto su Facebook o a taggarci su Instagram con #perlesandco! NB: Si prega di notare che l'elenco dei prodotti qui sotto non corrisponde completamente alla foto di presentazione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Schema Orecchini barocco boemo smeraldo menta con perline Miyuki e cristalli PureCrystal
Petit Bout de Chou
 Petit Bout de Chou - Petit Bout de Chou
Amoureuse des travaux manuels de toute sorte vivant à Hong Kong, j'ai souhaité partager ma passion du tissage des perles Miyuki à travers mon univers créatif inspiré de mes voyages en Asie du Sud-Est et de ma culture française. Retrouvez mon code promo valable jusqu'au 25 octobre inclus (hors promotions, produits exclus et toutes autres remises) : PETITBOUTDECHOU10
Diagramma per polsino grafico
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Emerald x50
TPK-294
103 in magazzino
5,49€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Vintage Rose x50
5,49€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11587 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1506 - Opaque Light Mint AB
2,65€
UFC-497
4321 in magazzino
Mini Pera PureCrystal 6128  8 mm Crystal  x1
WPF-648
Qtà : 2
0,81€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0605 - Dyed Silver Lined Emerald x8g
3,26€
Filo di ottone Artistic Wire 0,81 mm col giallo x13.7m
6,10€
Baroque bead PureCrystal 5058 14 mm Emerald x1
5,69€
Miyuki Delica 11/0 DB1203 - Silver Lined Pink Mist  x8g
Chiodino con testa piatta mm. 51x0,64 in Gold filled x10
19,12€
Subtotale : 57,96€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [25/01/2018]
