Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :11/02/2018
Tempo :0 minuti
Prezzo :68,20€
Come posso creare i miei anelli?
Psssst... Siete alla ricerca di anelli eleganti, raffinati e originali? Ci pensiamo noi! In soli 10 minuti, create un superbo anello in oro rosa con un distanziatore in cui inseriremo un fiore e lo ricopriremo con alcune gocce di resina UV LED.
Abbiamo scelto il supporto per anelli in oro rosa, ma questi primer sono disponibili anche in argento o oro e sono tutti in argento 925!
Questo tutorial può essere realizzato anche senza lampada, poiché la resina UV LED esposta ai raggi del sole si solidifica e indurisce, ma più lentamente rispetto all'esposizione alla lampada. Per ottimizzare l'indurimento, la stanza in cui si conserva la creazione non deve essere umida.
Come si inseriscono i fiori nella resina?La realizzazione di inclusioni di fiori o foglie nella resina richiede una certa preparazione preliminare. Se si scelgono piante appena raccolte, è necessario lasciarle asciugare per qualche giorno. Le piante dovranno essere appiattite, perché si tratta di un pezzo di 2 o 3 mm di spessore... L'ideale sarebbe prendere piccole piante della giusta dimensione e schiacciarle in un libro, ad esempio.
Per questo tutorial abbiamo utilizzato fiori secchi e pressati, quindi l'effetto sarà lo stesso.
Se volete saperne di più, possiamo illustrarvi la tecnica di utilizzo dei fiori in resina.
Se avete voglia di gioielli con fiori veri, date un'occhiata a questi altri tutorial:
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non esitate a mostrarcele postando una foto sulla nostra pagina Facebook e sul nostro account Instagram con #perlesandco!
Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi : Tappa 1
Lavorate direttamente su un tappetino di silicone per poter staccare le vostre creazioni in un secondo momento. Prendete il flacone di resina, strizzatelo delicatamente e versate qualche goccia in ogni distanziatore. Utilizzate un bastoncino per stendere la resina fino ai bordi dell'anello.
Posizionate le piante sulla resina nell'inserto. Coprite le piante con una seconda goccia di resina, spalmandola sui bordi metallici.
Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi : Tappa 2
Posizionare la lampada UV LED sulle creazioni. Tenere premuto per 3 secondi per far funzionare la lampada per 60 secondi.
Se si preme una volta velocemente, la lampada funzionerà per 30 secondi. In questo caso, premere una seconda volta.
Rimuovere la lampada e attendere 2 minuti affinché i pezzi si raffreddino.
Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi : Tappa 3
Girare i pezzi per aggiungere una goccia di resina su questo lato. Far funzionare nuovamente la lampada UV LED per 60 secondi...
Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi : Tappa 4
Sono necessari due piccoli anelli per collegare il distanziatore agli anelli dell'anello.
Schema Anello in resina a LED UV con inclusione di fiori secchi
Karine Barrera
Anellini aperti mm.  3x0.76  in Rose Gold filled x25
7,32€
Separatori tondi 2 anellini 12 mm Dorato oro fino rosa x4
3,26€
Gel di resina UV LED Padico - tipo duro - Star Drop x30g
19,31€
Resina Padico UV LED Resin - Moon Drop x30gr
18,20€
Anello jonc 2 anellini in Argento 925 dorato rose placcato 3 microns
12,50€
Bague jonc 2 anellini in Argento 925 x1
4,58€
18,30€
Assortimento in scatola di 48 fiori secchi e spremuti - Multicolore
8,64€
Subtotale : 60,30€
ARG-1431
131 in magazzino
4,58€
Separatori tondi 2 anellini 12 mm Dorato oro fino x4
3,26€
Separatori tondi 2 anellini 12 mm rodiato x4
INT-854
203 in magazzino
2,65€
Anelli apribili mm.3x0.7 Argento 925 dorato con oro fino x25
5,39€
Anellini aperti mm. 3x0.6 in Argento 925 x50
8,44€
Anello jonc 2 anellini in Argento 925 dorato placcato 3 microns
19,31€
Assortimento in scatola di 25 fiori secchi e spremuti - Multicolore
5,59€
Assortimento in scatola di 40 fiori secchi e spremuti - Multicolore
7,63€
Da Camille (10/05/2024 21:07:44)
j'ai réalisé ce bijou en résine, mais malheureusement la résine est devenue floue après manipulation, quelle est la raison ?
J'ai pourtant bien laisser les 60 secondes (même un peu plus) sous la lampe.
Pourriez vous m'indiquer mon erreur afin de ne plus rater le prochain ?
Merci :)
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (20/05/2024 17:09:10)
Bonjour, je vous conseille de remettre une fine couche par-dessus et de repasser le tout sous la lampe beaucoup plus longtemps. Puis laissez de côté 24h.
Da Anonyme (07/01/2022 15:57:52)
ce flacon de résine permet de réaliser combien de bague ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (10/01/2022 10:37:29)
Bonjour Séverine,
Je ne peux vous dire avec exactitude le nombre de bagues qu'il est possible de réaliser, mais un tube de 25g de résine permet de nombreuses réalisations car seules quelques gouttes sont nécessaires pour résiner la surface de l'intercalaire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/02/2018]
