perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite
Pubblicato il :28/02/2018
Tempo :3h
Prezzo :46,90€
Come si intrecciano le perle intorno a un anello?
Con questo tutorial, imparate a intrecciare le perle intorno a un cerchio con un cabochon Majestic Blue direttamente dalla collezione PureCrystal primavera/été 2019. Questi orecchini sono caratterizzati da perle PureCrystal Crystal Dove Iridescent Grey, perle Miyuki 15/0 e mini-perline-cubi-imitazione-ematite-2x2-mm-dorato-x39cm-p-103535.html">cubi e rettangoli. Sublimate un outfit sobrio con questi orecchini a ventaglio intrecciati di ispirazione etnica.
Ci piace vedere cosa realizzate grazie ai tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggateci su Instagram #perlesandco.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 1
Tagliare poco più di 1 m di filo per tessere. Fare un doppio nodo sul distanziatore, lasciando almeno 10 cm di estremità del filo. Mettere il filo su un ago e infilare una perla di 3 mm, un mini cubo e un'altra perla. Passare il filo intorno all'anello e poi attraverso l'ultima perla. Stringere e unire le perle. Se non avete familiarità con questa tecnica, potete trovare degli schemi esplicativi in questo tutorial: "Créoles perles Amos® argentées tissage Brick Stitch Miyuki"
Potete incollare il cabochonà alla fine della tessitura.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 2
Infilare un mini cubo e una nuova perla PureCrystal Crystal Dove. Passate il filo intorno all'anello e poi nell'ultima perla. Continuare in questo modo fino a infilare 15 perle da 3 mm e 14 mini cubi.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 3
Infilare 7 perline Miyuki 15/0 e passare l'ago attraverso la perlina di madreperla accanto. Passare il filo intorno all'anello e di nuovo nella perlina. Passare anche attraverso le ultime due perline.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 4
Infilare 5 perle di semi e passare attraverso la perla successiva. Passare sotto l'anello e di nuovo attraverso la perla e le ultime 2 perle di semi. Ripetere l'operazione fino a raggiungere l'ultima perla.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 5
L'ago esce dalle ultime due perline infilate. Infilare ora 1 mini rettangolo di matite, 1 perlina, 1 perlina di madreperla da 4 mm, 1 perlina, 1 mini rettangolo di matite e passare nelle due perline e nella perlina di madreperla del passo precedente. Passare di nuovo con il filo sotto l'anello e tornare alla madreperla da 3 mm, alle due perline e al rettangolo. Infilare 1 perlina perlata da 4 mm, 1 perlina di semi e una nuova perlina mini rettangolo. Appenderle all'intreccio come prima. Continuare in questo modo fino a raggiungere l'altra estremità del nastro. Una volta inserita l'ultima perlina perlata da 3 mm, fare un doppio nodo con i fili esistenti, quindi passare attraverso la perlina perlata e diverse altre perline per intrappolare il filo nelle perline, quindi tagliare l'eccesso.
perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite : Tappa 6
Per rendere l'intreccio un po' più rigido, passate un filo metallico attraverso l'ultima fila di perline. Questo passaggio è un po' noioso e facoltativo. Lasciate il filo sul rocchetto per evitare che scivoli troppo quando lo tirate. Iniziare con una delle perle perlate da 4 mm, infilare il filo metallico attraverso le perline e così via. Terminare passando attraverso l'ultima perlina rettangolare e le due perle di semi. Tagliare il filo dal rocchetto, lasciando un po' di spazio per infilare il filo nell'altra perlina rettangolare e nelle perline. Avvolgere il filo da ogni lato intorno al filo per tessere esistente e poi tagliare l'eccesso.
Schema perle creoli tessuti di PureCrystal mini ematite
4388 in magazzino
Filo di rame mm. 0.20 Argentato x m. 125
FC-033
4,88€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10752 in magazzino
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Silver x50 m
Perlina Miyuki 15/0 414FR - Mat Opaque Cobalt AB
MR15/414FR
24 in magazzino
1,93€
Ganci per orecchie 13,5 mm - Argento 925 x4
SL-334
355 in magazzino
4,88€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 12 Majestic Blue x1
1,83€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 12 Montana
2,03€
Perline PureCrystal 5810 mm. 3 Crystal Dove Iridescent Grey Pearl x20
1,53€
Mini-ematite cubi 2x2  mm Dorado x39 cm
SP-747
4,58€
Mini-ematite cubi 2x2  mm Golden x39 cm
5,09€
Mini-Hematites rettangolo 2x4 mm Dorado x40 cm
5,09€
Subtotale : 50,23€
Da Lamolle (13/02/2021 15:43:41)
Bonjour par quoi peut on remplacer les cabochons majestés bleue 1122 Rivoli 12mm réf SWC970 j attends une réponse mer
Il cliente Tiffanie J. risponde (15/02/2021 08:50:00)
Bonjour, vous pouvez prendre la référence WCB-1099 qui est un bleu plus foncé. Bonne création !
Da Lydie (pubblicato su : 21/12/2025 )
Elles reviennent un peu chères
Perles & Co société Internet & E-Commerce [28/02/2018]
