Bracciale intrecciato a 13 fili intrecciato Miyuki Peyote
Pubblicato il :16/03/2022
Tempo :4h
Prezzo :32,70€
Come tessere perline senza telaio?
Come tessere un bracciale Miyuki con punte in tessitura Peyote?
Perles and Co ha deciso di offrirti consigli di tessitura esclusivi. Progettato dal nostro team nella nostra sede, scopri le estremità della tessitura Peyote e Brick Stitch! Dai più valore ai tuoi bracciali intrecciati con punte in tessuto metallico!
In questo tutorial ti mostriamo come utilizzare questi suggerimenti adattati alle trame Peyote e Brick Stitch, oltre a un esclusivo bracciale per bracciale Peyote Perles and Co.
Passaggio 1:
Taglia circa 1 metro di filo e inizia a tessere il braccialetto dal centro, questo ti permetterà di non dover più guardare il diagramma per tessere la seconda parte del bracciale. Puoi aiutare te stesso con un Quick Start Peyote . Se non conosci la tessitura di Peyote, ti invitiamo a iniziare con questo tutorial " Braccialetto di perline con paia di Miyuki Delicas Pair " e a seguire i nostri fogli informativi sulla tessitura di perline .
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs schéma
Passaggio 2:
Una volta che il braccialetto è tessuto, appendi la trama alla fine come segue:
Inizia fissando le 3 sfere centrali. Passare l'ago attraverso la parte incassata della punta e di nuovo nel tallone sullo stesso lato di dove esce il filo. Attaccare il tallone della punta su entrambi i lati e le altre perle solo sul lato a contatto con la punta.
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs 1
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs 2
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs 3
Passaggio 3:
Dopo aver fissato le 3 sfere centrali, attaccare le perline a una delle diagonali della punta, quindi tornare sull'altro lato e applicare l'altra parte. È necessario stringere il filo ogni volta, ma fare attenzione a non romperlo.
Passaggio 4:
Incolla il filo nella trama e ripeti l'altra estremità del braccialetto. Attacca il moschettone con un anello. Tagliare la catena di estensione in modo che non sia troppo lunga e fissarla alla fibbia. Aggiungi una nappa alla fine o mantieni la goccia dorata della catena.
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs final 1
Bracelet Miyuki embouts tissage Peyote 13 rangs final 2
Ci piace vedere cosa fai con i tutorial di Perles & Co. Quindi, non esitare a inviarci le foto delle tue creazioni sulla nostra pagina Facebook o taggandoci su Instagram #perlesandco.
Schema Bracciale intrecciato a 13 fili intrecciato Miyuki Peyote
Diagramma per polsino grafico
Catena di estensione mm60 dorato con oro fino
FRM-074
0,71€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Light Pink x50 m
Chiusura a molla mm. 5 dorato con oro fino x1
FRM-583
256 in magazzino
2,04€
Pompon di cotone 17 mm Coral - Dorato con oro fino x1
2,84€
Aghi da cucito - Pony - taglia 12 - 51 mm x25
ACC-426
184 in magazzino
1,93€
Kit perle Miyuki Perles and Co - Miyuki Delica 11/0 Velvet Mix
17,29€
Subtotale : 33,25€
Miyuki Delica 11/0 DB0041 - Crystal Silver Lined
2,75€
Miyuki Delica 11/0 DB1584 - Mat Opaque Currant
DB-1584
110 in magazzino
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1833 - Galvanized Yellow Gold
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0796 - Dyed Semi Mat Opaco Red x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB1493-1 - Opaco Light Salmon x8g
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2113 - Litchi opachi tinti x8g
3,36€
Le tue domande (16)
Da Gaelle (27/03/2026 11:06:01)
super tuto mais peut etre refaire le schema avec les numeros de rang et les lettres pour les couleurs comme dans les autres tuto. ca serait plus facile. merci
Il nostro esperto Margaux ti risponde (11/05/2026 12:45:49)
Bonjour Gaelle, le schéma avec les lettres sur les couleurs a été ajouté au tutoriel. Vous pouvez le retrouver en cliquant sur le bouton "Télécharger le schéma". Je vous remercie.
Da Mcdowell (17/11/2024 12:14:18)
Votre modèle fait 14 cms et mon poignet 17cmsalors comment faire ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (19/11/2024 10:47:26)
Bonjour, vous pouvez répéter une partie du schéma.
Da Caroline (30/10/2024 08:02:31)
Bonjour, j'ai fait ce bracelet pour ma fille mais ça fait 3 fois qu'elle me le ramène car l'anneau du fermoir ne tient pas. C'est déjà difficile à mettre soit même et apparemment c'est trop fragile! quel genre de fermoir plus pratique peut-on mettre? Merci pour votre réponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (30/10/2024 13:01:20)
Bonjour, ce sont les anneaux de jonction qui s'ouvrent ? Certaines personnes utilisent des anneaux doubles à la place : https://www.perlesandco.com/anneaux-doubles-5x0.5-mm-acier-inoxydable-304-dore-x10-p-654842.html
Da Emmanuelle (26/08/2023 16:40:19)
Quelle longueur de fil faut-il laisser au démarrage ? Je débute dans le tissage de perles...
Il cliente Ma?va I. risponde (26/08/2023 22:20:14)
Bonjour, je laisse environ 15cm, mais regardez des tutoriels sur YouTube, certains sont vraiment très bien. Bonne journée / soirée.
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (29/08/2023 11:33:56)
Bonjour, merci pour votre réponse :) En effet il faut laisser environ 15 cm de fil au démarrage. Nous avons des vidéos et des fiches techniques qui pourront vous aider pour votre apprentissage dans le tissage de perles : https://www.perlesandco.com/ressources/ft30441-quel-fil-et-aiguille-choisir-pour-faire-du-tissage-de-perles.html
https://www.perlesandco.com/ressources/ft24711-tout-le-materiel-pour-debuter-dans-le-tissage-de-perles.html
https://www.perlesandco.com/ressources/f1951-tissage-de-perles.html
Il cliente Emmanuelle V. risponde (27/08/2023 15:11:01)
Bonjour, un grand merci pour votre réponse et vos conseils.
Da Emmanuelle (25/08/2023 19:43:13)
La tua recensione (2)
Da Palmero (pubblicato su : 08/04/2022 )
He comprado este pack todo junto y he seguido por el video en YouTube, es la primera vez que hago con esta técnica y es facilísimo. Os lo recomiendo!!! Aunque no lo se en Frances, con el video tiene todo visualización.
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/05/2022 16:26:08)
Gracias por su crítica tan positiva
Da Juliette Herbet (pubblicato su : 28/07/2022 )
Très joli bracelet et tutoriel parfaitement expliqué !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [16/03/2022]
