Fregio fai da te in ibisco con ricamo su un colletto t-shirt
Fatto da : Marie Maglaque
Pubblicato il :18/07/2018
Tempo :2h
Prezzo :26,98€
Come si crea un bordo?
Come ricamare un fregio Hibiscus?
Come fare un confine?
Cadiamo tutti quest'estate per bei ricami su una borsa, una gonna o una maglietta. Che ne dici di fare il tuo ricamo fai-da-te sul mezzo che vuoi? Marie Maglaque ci offre un ricamo fai- da- te nei colori dell'estate per personalizzare una camicia, un vestito o qualsiasi altra cosa tu voglia. Segui questo ricamo step-by-step per principianti su t-shirt e crea sensazioni vicino ai tuoi amici.
Inizi a ricamare, non farti prendere dal panico, impara i punti base del ricamo sul nostro sito web con le idee sulla scatola.
Grazie a Marie per aver condiviso il suo tutorial.
Questo tutorial richiede l'uso di un ferro.
Tutoriel DIY broderie frise Hibiscus sur un col de tee-shirt
Motivo per stampare
Passaggio 1:
Riproduce il disegno su ciascun lato del collo della camicia o dove lo desideri. Quindi, applicare al ferro sul retro della maglietta e dietro ogni motivo un pezzo di fusibile.
Passaggio 2:
Installare il tamburo in modo che la parte da ricamo della maglietta sia tesa. Inizia ricamando nel punto piatto destro uno dei fogli grandi secondo le foto qui sotto.
Passaggio 3:
Ricama le costole della grande foglia con il filo di cotone (E990) al punto di dietro per la nervatura centrale e al punto cucito per le vene laterali. Ricama il secondo foglio all'altra estremità.
Passaggio 4:
Ricama le due piccole foglie dal centro al punto di bordo. Inizia con la nervatura centrale nel punto in cui stai lanciando, quindi alternare i punti incrociando ogni volta sul punto centrale.
Passaggio 5:
Ricamo dei fiori: iniziare dal punto lanciato (filo giallo 743) dal pistillo al centro, quindi continuare a stella tutto intorno.
Passaggio 6:
Ripetere il passaggio precedente con il filo ciano (3845), tra i punti gialli e da fuori a centro.
Step 7:
Continuare con i petali sul piatto appiccicoso cucito (filo turchese 959). Ricama dall'esterno al centro. Ricama il secondo fiore allo stesso modo.
Passaggio 8:
Aggiungi le piccole perle dorate a caso sui petali del fiore (circa 8 perle per fiore).
Passaggio 9:
Ricama infine gli stami di fiori nel punto di nodo come nelle foto qui sotto.
Tutoriel DIY broderie frise Hibiscus sur un col de tee-shirtTutoriel DIY broderie frise Hibiscus sur un col de tee-shirtTutoriel DIY broderie frise Hibiscus sur un col de tee-shirt Il tuo ricamo fai da te è ora completo. DIY broderie frise Hibiscus sur un col de tee-shirt
Ci piace vedere le tue creazioni sentirci così libere di inviarci foto del tuo insetto sulla nostra pagina Facebook o di taggarci su Instagram con #Perlesandco!
Schema
Schema Fregio fai da te in ibisco con ricamo su un colletto t-shirt
Techniques
Styles
Saisons
Rocaille Toho 11/0 TO11R513 - Carnival Galvanized
5,39€
Filo da ricamo DMC Mouliné Effetto Luce Verde Fluo (E990) x 8 m
2,84€
Filo da cucito poliestere Bianco n°099 x500m
SEW-448
1,01€
Filo da cucito poliestere Bianco x100m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Giallo (743) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Verde (704) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Green Turquoise (959) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Cyan (3845) x8m
Filo da ricamo DMC Mouliné Spécial 117 MC Corallo (891) x8m
3,25€
Vlieseline tela sottile termoadesiva e bi-stretch G785 Bianco x10cm
0,82€
Tamburello per il ricamo 15 cm x1
OTL-209
14 in magazzino
7,63€
Subtotale : 28,85€
Da Agathe (21/03/2025 15:54:58)
Bonjour, la broderie est-elle réalisée avec les 6 brins des fils à broder? Merci d'avance!
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (25/03/2025 14:17:01)
Bonjour, d'après les photos d'étapes, je pense que c'est deux brins.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/07/2018]
