Orecchini fai da te in soutache e cristalli PureCrystal
Fatto da : Diana Lopez
Pubblicato il :13/12/2018
Tempo :1h30
Prezzo :82,03€
Come realizzare gli orecchini soutache?
Come si realizzano gli orecchini soutache con i cristalli PureCrystal?
Siamo sempre alla ricerca di un'idea per abbellire i nostri abiti per le feste. Che ne dite di questo bellissimo paio di orecchini di Diana, alias Diana Lopez. Passo dopo passo, assemblate il soutache e i cristalli PureCrystal per creare questo magnifico gioiello. Trovate tutti i nostri tutorial per gioielli soutache fai da te nella sezione tutorial per altri gioielli fai da te.
Grazie a Diana per aver condiviso il suo tutorial.
Fase 1:
Iniziare con la parte centrale del primo orecchino. Prendete il cabochon PureCrystal. Tagliate 10 cm di soutache nero semplice e 10 cm di soutache metallico. Incollare il soutache metallizzato intorno al cabochon con qualche goccia di colla, aspettando qualche minuto che la colla si asciughi un po'. Incollare ora il soutache nero semplice sul soutache metallizzato. Una volta asciugata la colla, cucirli insieme.
Passare l'ago fino alla parte superiore del cabochon PureCrystal, infilare una perlina 11/0 sull'ago, avvolgere i quattro fili di soutache e cucirli insieme, dall'alto verso il basso; cucire i fili sul retro della pera e tagliare i pezzi avanzati.
Passando l'ago dal retro al davanti della pera PureCrystal, infilate un top PureCrystal e cucitelo sui fili di soutache, passando due volte.
Fase 2:
Ripetete il passaggio precedente, questa volta utilizzando una navetta PureCrystal; avvolgete una perlina 11/0 di soutache come prima, ma sul lato opposto a quello in cui avete realizzato la pera PureCrystal.Questa volta utilizzate una navetta Crystal golden Shadow invece di una navetta Scarlet.
Passo 3:
Prendete i due pezzi così formati e assemblateli cucendoli insieme sul retro.
Tagliate un pezzo di catena di strass, abbastanza lungo da coprire la parte superiore del soutache, intorno alla perla 11/0 oro del PureCrystal. Incollarlo e attendere qualche minuto che la colla si solidifichi, quindi tagliare 10 cm di soutache e incollarlo alla catena, infilare una pietra rotonda Crystal Golden Shadow sul retro del lavoro e avvolgerla con la parte avanzata di soutache, cucendo accanto ad essa in due passaggi. Lasciate da parte questa parte cucendola al pezzo e tagliate il soutache che avete lasciato.
Passo 4:
Partendo dal retro del lavoro, infilare tre perline dorate 15/0 sull'ago, quindi risalire verso il retro del pezzo per creare una piccola decorazione sul nostro pezzo. Ripetete questo procedimento per quattro volte.
Passo 5:
Passate l'ago attraverso il soutache fino al cristallo rotondo PureCrystal, infilate tre perline dorate 11/0 e cucitele di nuovo attraverso il soutache, risalite e ripetete questo procedimento fino ad arrivare all'ultima parte del cristallo rotondo PureCrystal.
Passo 6:
Prendete i rivoli Scarlet PureCrystal, ripetete il procedimento dal punto 1 (le prime 6 foto), quindi incollate il risultato finale sul retro del pezzo.
Passo 7:
Tagliare quattro pezzi di catena di strass neri di 7, 6, 5 e 4 cm e incollarli su un pezzo di tessuto nero ultra scamosciato, attendere che la colla si solidifichi e tagliare la parte avanzata del tessuto. Incollare e cucire la parte ottenuta al resto dell'orecchino. A questo punto, fissare il perno dell'orecchino sul retro del rivoli Scarlet e lasciare asciugare bene.
Passo 8:
Tagliare un pezzo di ultra suede nero, sufficiente a coprire la parte soutache dell'orecchino. Incollarlo e attendere qualche minuto prima di tagliare le estremità.
Ripetere tutti questi passaggi per realizzare il secondo orecchino.
Tadam! I vostri orecchini sono finiti! Non sono bellissimi? Come sapete, ci piace vedere cosa avete realizzato con i tutorial di Perles & Co. Quindi non esitate a inviarci le foto delle vostre creazioni sulla nostra pagina Facebook o a taggarci su Instagram #perlesandco.
Schema Orecchini fai da te in soutache e cristalli PureCrystal
Techniques
Anello rosa PureCrystal Julie Romero
treccia Bracciale con scheda cactus
Orecchini treccia e cabochon in pasta FIMO
treccia bracciale e cristalli PureCrystal
Orecchini Shibori PureCrystal Annarè
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Crystal Golden Shadow x50
5,49€
5067 in magazzino
Perle rotonde PureCrystal 5000 4 mm - Cristallo Golden Shadow x20
5,49€
Rocaille Toho 11/0 TO11RPF557 - PF Galvanized Starlight
Ultra Suede - Suedine 21,5x21,5x0,8 cm Verde egiziano x1
8,14€
Ultra Suede - Suedine 21,5x21,5x0,8 cm Nero x1
9,15€
Rocaille Toho 15/0 TO15RPF557 - PF Galvanized Starlight x8g
3,87€
Aghi Tulip punta arrotondata 0,46x51 mm (N°10) x4
4,88€
Orecchini a chiodo disco mm. 8 Dorato con oro finox4
Filo Fireline nylon intrecciato mm. 0.15 (8LB) Smoke Grey x m. 45
13,83€
Filo Fireline -  0.12 mm (6LB) Smoke x50 m
7,63€
Soutache metallic manifatturiera italiana 2 mm nero/argenté x1m
3,66€
Chaîne strass en cristal taillé 2.10 mm Jet Laiton x50cm
12,00€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Scarlet x50
TOUPI-008
117 in magazzino
5,49€
Cabochon PureCrystal 1088 8 mm Scarlet x1
SWC-872
Qtà : 2
134 in magazzino
1,02€
Cabochon PureCrystal 1122 Rivoli mm. 8 Scarlet x1
1,02€
Navetta PureCrystal mm. 15x7 Scarlet x1
WNV-242
Qtà : 2
9 in magazzino
2,64€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 14x10 Crystal Ochre DeLite x1
4,07€
Subtotale : 78,80€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/12/2018]
