Valigia per bijoux con cassetti 51x23x33.5 cm Nero x1
Codice : TOOL-179
Valigia per bijoux con cassetti 51x23x33.5 cm Nero x1Valigia per bijoux con cassetti 51x23x33.5 cm Nero x1
131,15 €
Spugnetta per valigia di trasporto bijoux 6x6.5x2 cm NeroSpugnetta per valigia di trasporto bijoux 6x6.5x2 cm Nero
Spugnetta per valigia di trasporto bijoux 6x6.5x2 cm Bianco x1
Vassoio singolo 29x20 cm per valigia per gioielli - Nero x1
Vassoio a 8 scomparti 29x20 cm per valigia per gioielli - Nero x1
10,16 €
Vassoio con 10 scomparti per bracciali 29x20 cm per valigia di gioielli - Nero
10,58 €
Vassoio a 12 scomparti 29x20cm con schiuma - valigia per gioielli - Nero
19,83 €
Vassoio per anelli a 72 scomparti 29x20cm - valigia per gioielli - Nero
14,64 €
Le tue domande (11)
Da Lb67 (24/08/2026 17:17:56)
Bonjour, est ce que les tiroirs peuvent être complètement sortis pour les poser sur un étalage par exemple ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (26/08/2026 11:35:43)
Bonjour, oui, les 10 plateaux de cette mallette sont amovibles. Vous pouvez donc les sortir entièrement pour les disposer sur un étalage lors d'un salon ou en boutique. Chaque plateau mesure 29 x 20 x 3 cm.
Da Veronica (09/07/2026 16:21:55)
Buon pomeriggio, se è possibile, vorrei sapere nel dettaglio che tipo di espositori ci sono e se c'è quello con i cuscini per mettere bracciali o collane. Grazie!
Il nostro esperto Maeva ti risponde (10/07/2026 09:26:00)
Buongiorno, questa valigetta per gioielli contiene 10 vassoi estraibili, con esterno in alluminio e interno in velluto nero, con diversi tipi di espositori: 2 vassoi per bracciali, 2 vassoi per anelli, 2 vassoi per orecchini (i cuscinetti con linguetta sono inclusi), 2 vassoi con 8 scomparti (le separazioni possono essere rimosse), 2 vassoi vuoti, sui quali è possibile aggiungere gli inserti desiderati.
Nelle foto aggiuntive potete vedere il tipo di cuscino fornito nella valigetta. I cuscinetti, invece OTL-445, sono disponibili separatamente. Grazie
Da Charlotte (06/03/2026 11:03:05)
Bonjour, je souhaite savoir si nous pouvons faire une composition des tiroirs personnalisables, avec tout les tiroirs identiques ( je ne souhaite que des plateaux de 12 cases) ou si nous devons prendre obligatoirement le modele standard
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/03/2026 14:26:35)
Bonjour, il n'est pas possible de composer une valise personnalisée. Vous pouvez choisir le modèle standard et acheter les plateaux qui vous conviennent le mieux séparément.
Da Joëlle (22/12/2025 13:24:11)
Bonjour
Je fais assez souvent des expositions, peut-on se servir des ateaux directement comme présentoirs à bijoux ?
Paris ailleurs, quel est le délai de livraison ?
Merci pour vos réponses
Cordialement
Il nostro esperto Manon ti risponde (22/12/2025 14:18:40)
Bonjour, oui bien sûr vous pouvez utiliser les plateaux de la valise pour présenter vos bijoux, elle comrend : - 2 plateaux pour les bracelets, 2 pour les bagues, 2 pour des boucles d'oreilles (les coussins à languette sont inclus), 2 avec 8 compartiments (les séparations peuvent s'enlever) et 2 vides. Le délai de livraison dépend du lieux et du transporteur sélectionné.
Da Maria-Louisa (07/10/2025 04:28:37)
Bonjour, faites vous des envois pour la Réunion ?
Il nostro esperto Manon ti risponde (07/10/2025 08:07:10)
Da Peggy (pubblicato su : 25/03/2022 )
Bonjour, j'aimerais connaître la profondeur des plateaux svp
Il nostro esperto ti risponde (28/03/2022 08:43:05)
Bonjour, comme indiqué dans la fiche la dimension d'un plateau est de 29x20x3 cm
