2 Recensioni
Anellini aperti mm. 4x0.6 Acciaio inox 316L x10
Codice : OAC-580
Mini ciondoli a forma di occhio con resina, 6,5 mm - Acciaio inossidabile 304 - Multicolore x6
Mini ciondoli a forma di occhio da 6,5 mm con vetro - Acciaio inossidabile 304 Dorato - Multicolore x6
Catena Rombo 1,4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1mCatena Rombo 1,4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1m
Catena di estensione rombo da 60 mm e medaglia - Acciaio inox 304L x1
Ciondolo Flash 14x4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1Ciondolo Flash 14x4 mm - Acciaio inossidabile 304 x1
Bracciale a maglia Forzatina da 1,55 mm - Acciaio inossidabile 304 x16.5cmBracciale a maglia Forzatina da 1,55 mm - Acciaio inossidabile 304 x16.5cm
Ciondolo a goccia striata 16x11 mm - Acciaio inossidabile 304L x1
Anelli aperti 4x0,6 mm - acciaio inox 316L x50
Orecchini a cerchio e mini petali
Collana a più fili per l'estate
Orecchini in argento con lapislazzuli
Da anonyme (03/11/2017 10:42:45)
Bonjour, quelle pince puis je utiliser pour ouvrir et resserrer ces anneaux s'il vous plaît? Merci
Il nostro esperto ti risponde (03/11/2017 11:01:01)
Bonjour, le plus simple est d'utiliser 2 pinces plates type OUTIL-467
Da Adeline (09/09/2015 10:12:43)
Je recherche des anneaux ouverts 4 mm * 0.6 (ou inférieur à 0.6) en argent. Serait-il possible de les avoirs ?
Il nostro esperto ti risponde (09/09/2015 11:35:50)
Réponse : L'Argent est plus mou que l'acier, des anneaux ouverts 4x0.6mm s'ouvriraient trop facilement, c'est pourquoi nous les avons en 4x0.7mm.
Ou en anneau double 4x0.5mm
La tua recensione (2)
Da Shira (pubblicato su : 14/11/2022 , acquistato su : 18/09/2022)
Well made. Strong.
Da Myriam (pubblicato su : 29/11/2015 )
J'aimerais les acheter et je voudrais savoir quel fermoir utiliser.
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2015 11:54:59)
Je vous propose d'utiliser un fermoir mousqueton ou un fermoir à ressort : http://www.perlesandco.com/Fermoir_a_ressort_6_mm_en_Acier_inox_x1-p-31173.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_T_rond_14_mm_Acier_inox_x1-p-39353.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_mousqueton_9_mm_en_Acier_inox-p-66024.html
http://www.perlesandco.com/Fermoir_mousqueton_12_mm_en_Acier_inox_x1-p-31171.html
