Questo anello in acciaio inossidabile dorato èpersonalizzabile a piacere. Per farlo, basta incollare dei cabochon piatti.
Consiglio: incollate il cabochon sul retro dell'anello in modo da far risaltare il motivo decorativo. Per evitare che la colla fuoriesca, applicatene una piccola quantità lungo il bordo, nello spessore della montatura, e alcuni puntini minuscoli sul motivo.
Un piccolo vantaggio in più? L’anello liscio si stringe e si allenta sul retro per poter regolare facilmente questo anello regolabile al proprio dito. Attenzione: il punto di saldatura è molto piccolo. Si consiglia di non esercitare una forza eccessiva per regolare l’anello, per evitare che l’anello si rompa.
Indossatelo da solo o in combinazione con altri anelli già pronti o di vostra creazione, traendo ispirazione dai nostri tutorial sugli anelli in acciaio inossidabile.
Se non conosci la misura del tuo dito, non esitare a consultare la nostra guida alle taglie e misura la circonferenza del dito senza indossare anelli.
L’acciaio inossidabile vi incuriosisce? Scoprite tutte le caratteristiche dell’acciaio inossidabile oi nostri consigli e suggerimenti per pulire i gioielli in acciaio inossidabile.
Larghezza: 15 mm
Diametro interno della montatura: 14x10 mm
Misura: da 50 a 60
Venduto singolarmente
