2 Recensioni
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
Dremel
Codice : OUTIL-628
DREMEL® : punta di incisione Diamante x1
DREMEL® : Spazzola abrasiva in nylon 26 mm (538)
DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 180 e 280DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 180 e 280
DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 320 (512S)DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 320 (512S)
DREMEL® : punta per vetro 3,2 mm x1
DREMEL® : set di punte di precisione 7 pezzi
DREMEL® : set di pinze inclusa ghiera di serraggio
DREMEL® 7134 : punta di incisione Diamante - 2 mm x2DREMEL® 7134 : punta di incisione Diamante - 2 mm x2
Per lui
Per lei
Gioielli ex-voto in argilla polimerica
Le tue domande (14)
Da marjorie (29/11/2022 13:41:24)
bonjour, pourriez vous m'indiquer si ce dremel permet le percage de cabochons en pierres naturelles? Le cas échéant, le foret diamant est il inclus parmi ceux fourni ou bien faut il en acquérir un ? merci et belle journée!
Il nostro esperto ti risponde (30/11/2022 13:36:17)
Bonjour, non le forêt diamanté n'est pas inclus. Vous devez l'acquérir afin de percer des cabochons en pierres naturelles.
Da Anonyme (13/10/2021 17:51:45)
Il n'y à pas le foret pour les pierres (comme montré sur la photo des accessoires...)
Quel foret pour faire un trou dans une plaque de laiton (celles achetées sur ce site) ?
Il nostro esperto ti risponde (14/10/2021 09:39:38)
Bonjour, pouvez-vous envoyer une photo des accessoires que vous avez recptionné dans ce kit à notre service client à l'adresse [email protected] svp. Vous devez avoir 3 forêts permettant de percer. Nous proposons également un set de 7 forêts de différentes dimensions OUTIL-733.
Da Anne (07/03/2021 19:55:32)
Bonjour, cet outil permet-il de percer des cabochons en pierres gemmes pour en faire des pendentifs ? Si oui, faut-il une mèche spéciale ou est-elle fournie ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (13/03/2021 18:02:12)
Effectivement, il faut une mèche spéciale qui n'est pas fournie dans ce kit. Il s'agit d'une pointe diamant. Nous allons les commander prochainement mais nous n'avons pas de date précise.
Nous allons vous répondre également sur le deuxième avis posté au sujet des attaches pendentifs.
Da Jacqueline (01/06/2020 09:01:54)
bonjour peut on graver et brasser le gold filled si oui comment faire ?
merci
Il nostro esperto ti risponde (01/06/2020 12:32:22)
Bonjour, on peux toujours mais tout dépends de la profondeur de la gravure.
Si vous dépolissez juste en surface pas de souçi.
Mais si vous gravez plus profondément que la couche d'or 14 carat qui est surface vous mettrez le laiton à nu. Le risque est alors surtout que la partie gravée s'oxyde rapidement...  mais cela peut donner un effet intéressant.
Da Melody (13/05/2020 19:57:09)
Merci pour votre réponse : j’ai bien compris que le disque de flanelle pour polissage de pâte polymère n’était pas compris dans le lot mais quand vous dites qu’il se fixe sur le flexible de la Dremel, le flexible fait bien partie de la machine c’est bien ça? Ou c’est également une pièce à prévoir en plus? C’est juste pour être sûre.. et savez vous quand le disque de flanelle sera disponible à la vente? Merci beaucoup.
Il nostro esperto ti risponde (14/05/2020 09:37:17)
Oui, le flexible fait partie de ce kit, nous espérons proposer différents disques de polissage en début d'été.
La tua recensione (2)
Da emilie (pubblicato su : 17/07/2023 , acquistato su : 07/07/2023)
Bonjour j’ai pris le foret diamanté de 1,7mm mais à priori impossible de la fixer… pourtant j avais bien lu dans les avis ci dessous qu’il fallait prendre ce foret pour percer des pierres
Il nostro esperto ti risponde (18/07/2023 09:14:39)
Pouvez-vous nous donner plus de précisions svp ? Vous ne parvenez pas à serrer le foret sur l'outil Dremel ?
Da Annelyse (pubblicato su : 17/11/2010 )
Voici une vidéo sur l'utilisation du Dremel 300 pour vous aider.
