Orecchini in argilla polimerica con perline lucide
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :03/03/2021
Tempo :2h
Prezzo :17,20€
Come usare la pasta Cernit?
Ecco un bel paio di orecchini da fare con l'argilla polimerica Cernit. Due effetti diversi secondo le gamme sono da scoprire, un colore rosa magenta dalla gamma numero uno e un altro effetto di colore bordeaux poiché è traslucido. Vedrete un esempio di creazione di una forma cabochon fatta da uno stampo in silicone adattato all'argilla polimerica, potrete anche modellare delle perline quadrate. Il montaggio non è difficile, questo tutorial è quasi alla portata di tutti tranne che per la parte di levigatura, lucidatura e lucidatura che richiede un po' più di esperienza e soprattutto motivazione.
Prendete piccoli pezzi di pasta color magenta per formare i cabochon più piccoli che saranno attaccati alle borchie. Usa lo stampo in silicone per fare due cabochon da 12 mm.
Prendete della pasta bordeaux traslucida, mettetela in una cavità di 25 mm dello stampo per ottenere due pezzi. Potete mettere del talco nello stampo, soffiarci sopra per togliere l'eccesso e poi mettere la vostra pasta, questo evita che il pezzo si deformi quando volete toglierlo dallo stampo.
Prendete la stessa proporzione di pasta bordeaux facendo prima un passaggio nella MAP in corrispondenza della tacca più larga, prendete un punzone da 20 mm per togliere due giri da questa piastra. Forma ogni pallina in una palla e poi schiacciala con una lama o un rullo per renderla quadrata, fora i tuoi pezzi. Cuocere tutte le perle a 120 gradi per 30 minuti.
Questo passo riguarda la finitura dei vostri pezzi, infatti l'argilla polimerica traslucida è veramente bella solo se viene lucidata o verniciata, il suo effetto non risalta se lasciamo le nostre perline opache. Carteggiatura con grana mille poi lucidatura con micro-mesh usando solo due, poi per finire lucidatura con il trapano Dremel e una punta di flanella adattabile sul Dremel flessibile.
Forate i vostri grandi cabochon con il Dremel o con un mandrino a mano. Far passare un anello di 5 mm attraverso ogni foro. Passare un chiodo a testa tonda attraverso la perlina quadrata, tagliare il resto del filo in modo che rimanga meno di un millimetro. Formate un anello con il filo rimanente e le pinze a punta tonda. Aggancia questa perlina all'anello del cabochon. Incollate il piccolo cabochon al perno dell'orecchio e poi aggiungete un piccolo anello da 3 mm da collegare alla perlina quadrata.
Schema Orecchini in argilla polimerica con perline lucide
Karine Barrera
Techniques
Evènements
Matières
5202 in magazzino
Mini stampo silicone Cabochons rotondi
OTL-325
Solo4 in magazzino
4,48€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Anelli aperti rotondi 3x0,7 mm - Placcato oro 3 micron x6
1,93€
Pasta Cernit Opaline - effetto ceramica 56 gr Magenta 460
Pasta Cernit traslucida - Bordeaux (n. 411) x 56 g
CERNIT-180
130 in magazzino
Chiodi di orecchie disco 10 mm con anello - Dorato con oro fino x2
2,84€
Subtotale : 17,49€
Kit DREMEL® 3000 (3000-2/25)
OUTIL-628
9 in magazzino
105,74€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
28 in magazzino
20,84€
Set di 3 lame da taglio Fimo
TECH-153
17 in magazzino
10,07€
Foglio abrasivo impermeabile Softflex P1000 230x280 mm x1
1,22€
Spazzolina circolare di lucidatura in flanella 21x6 mm x1
2,04€
Subtotale : 149,67€
Da Marion (20/03/2021 21:40:28)
Bonjour, existe -t-il des perles déjà "prêtes" pour réaliser ces boucles?
Il cliente karine b. risponde (22/03/2021 11:48:05)
Bonjour, non elles n'existent pas ces perles, ce n'est pas dur pour les réaliser et on peut mettre du vernis comme finition au lieu de polir pour que cela soit plus simple.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/03/2021]
