5 Recensioni
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
XURON
Codice : OUTIL-026
Creoli con perle di Murano e avventurina
Orecchini di perle Cherry easy
Orecchini a forma di grappolo d'uva
Orecchini in terracotta con perla tubolare
collana ciondoli in acciaio inox fiori
Bracciale memory in lapislazzuli
Orecchini con cuori colorati e limone
Le tue domande (10)
Da Pauline (02/01/2026 14:59:41)
Bonjour, je cherche une pince pour couper des maillons de chaîne en acier inox de 3mm et de 1.4mm. Est-ce que cette pince est adaptée pour la coupe de ces tailles de maillon ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/01/2026 15:10:38)
Bonjour, oui, cette pince convient pour couper des maillons de chaîne en acier inoxydable. Nous avons également sélectionné plusieurs pinces adaptées à la coupe de l’acier inox, afin de vous aider à faire le bon choix.
Da Cindy (27/04/2024 14:47:27)
Bonjour, j'ai vu votre dernière vidéo sur les différentes pinces mais je trouve que sur les différentes pinces coupantes ce n'est pas très clair. J'ai mis dans mon panier les dernières pinces haute gamme présentées dans votre vidéo. Mais j'aimerais plus d indications sur les pinces coupantes, j utilise du fil câblé 19 brins 0,46. J'ai également des chaînes en acier inoxydable avec des maillons epais.
Est ce que la pince flush cutter 14cm fera le job de qualité ou faut il une pince mémoire ? J'ai peur d abîmer la pince flush cutter avec les gros maillons en acier inoxydable des chaînes.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (03/05/2024 08:06:41)
Bonjour, le fil câblé peut se couper avec la pince cutter flush. Par contre, ne l'utilisez pas sur des chaînes en acier inoxydable, car la lame va très vite s'abîmer. Pour les fines chaînes en acier inox et les fils en acier inox, utilisez une pince coupante pour fil mémoire. Pour les grosses chaînes, il faudra passer sur du matériel de plus gros bricolage : grosse pince coupante de chantier, scie à métaux avec dents diamantées... En clair, si vous voyez que ça ne fonctionne pas avec la pince pour fil mémoire, ne forcez pas, car vous allez la casser et prenez alors du gros outillage.
Da Karine (14/04/2024 08:05:47)
Est ce la bonne pince pour couper du fil dur ou semi-dur, acier ou goldfilled, en 1mm et plus…?
Merci pour votre retour.
Il nostro esperto Laurence R. ti risponde (15/04/2024 08:34:03)
Oui cette pince est parfaite pour couper les fils durs.
Da Valérie (03/12/2023 11:55:32)
Bonjour , est-ce que cette pince est coupante au bout ou sur le côté ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (04/12/2023 12:08:19)
Bonjour, le bout de l'encoche permet de couper le fil.
Da Anonyme (27/10/2023 09:14:38)
J'ai besoin de couper la chainette en acier inoxidable suivante: Chaîne maille forçat 1.5 mm en Acier inoxydable 316L Doré et celle-ci: Chaîne maille Forçat 4 mm en Acier inoxydable 316L Doré, ainsi que d'autres, toujours très fines. Cette pince est-elle adaptée? Sinon laquelle utiliser?
J'ai lu les réponses précédentes et je suis perplexe.
Merci d'avance,
Il nostro esperto ti risponde (06/11/2023 09:34:12)
Bonjour, oui cette pince est tout à fait adaptée pour couper des maillons en acier inoxydable
La tua recensione (5)
Da Carine (pubblicato su : 08/08/2022 , acquistato su : 01/07/2022)
Excellente pince. Enfin une pince qui coupe vraiment. Après avoir essayé plusieurs modèles, c'est vraiment la plus efficace. Impeccable sur de l'acier inoxydable. Le seul bémol est qu'elle ne coupe pas à ras. Donc, il faut une autre pince pour compléter.
Da EMELINE (pubblicato su : 17/08/2017 , acquistato su : 06/08/2017)
Super pince achetée sur conseils de Perles & Co, si vous cherchez à couper l'acier inox, n'hésitez pas !
Da Julie (pubblicato su : 06/05/2020 , acquistato su : 24/04/2020)
Vu les commentaires, je me demande si la pince que j’ai reçu n’est pas défectueuse!! C’est une catastrophe, elle ne coupe pas du tout le fil câblé, tout le fil s’écrase, c’est catastrophique!
Il nostro esperto ti risponde (06/05/2020 17:28:06)
C'est une pince pour fil mémoire... pas pour le cable ce n'est pas le bon outil.
Da catherine (pubblicato su : 09/06/2013 , acquistato su : 06/06/2013)
Excellente qualité de coupe pour le chainage acier. Commentaires précedents très utiles. Merci
Da Françoise (pubblicato su : 14/12/2012 , acquistato su : 13/04/2012)
Il est très utile. J'utilise alternativement les 2, la pince fil mémoire sert à couper sans pointes et la pince coupante sert à couper au ras du fil.
De plus elle coupe aussi les fils métalliques durs.
L'outil à nouer a baissé son prix de 3,5euros. Celui-là devrait aussi baisser.
