2 Recensioni
Pistola ad aria calda (embosser)
Artemio
Codice : OUTIL-429
Polvere per embossare Lagoon x 40 ml
6,41 €
Polvere per embossare Sparkle x 40 ml
6,41 €
Penna per embossare ad essicazione lenta 2 puntePenna per embossare ad essicazione lenta 2 punte
Tampone inchiostro per embossare Emboss It x1Tampone inchiostro per embossare Emboss It x1
8,85 €
Polvere per embossare Bianco x 40 ml
6,41 €
Polvere per embossare Black x 40 ml
6,41 €
Pendente imitazione marmo in pasta polimerica
Orecchini in polimero raku e gingko
croce pendente Agadez argilla polimerica
Collana imitazione marmo in pasta polimerica
Le tue domande (6)
Da Ambre (10/02/2026 11:15:17)
Bonjour, est ce que l’on peut utiliser ce pistolet pour du plastique fou ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/02/2026 07:23:46)
Bonjour, ce pistolet à embosser n’est pas conçu pour cet usage. Il est possible que cela fonctionne, mais la chaleur risque de ne pas être suffisamment diffuse et homogène. Pour le plastique fou, il est préférable d’utiliser un four traditionnel, qui sera plus adapté et offrira un résultat plus régulier.
Da Virginia (02/05/2023 09:10:44)
Bonjour, quelle est la température maximale de ce heat gun ? Merci pour votre retour par avance.
Il nostro esperto ti risponde (02/05/2023 09:35:52)
La température maximale de ce produit est de 290°C.
Da anne (20/04/2021 16:57:42)
Peut-on utiliser une lampe à souder à la place de ce pistolet chauffant ?
Il nostro esperto ti risponde (21/04/2021 09:48:38)
Bonjour, quel est votre utilisation ?
Da Marie (02/04/2019 09:49:09)
Bonjour, y a t il possibilité de régler la température sur ce heat gun ? Peut on s'en servir pour cuire la kato liquide qui nécessite une température de 140 ou 150°quand elle est posée sur de la fimo par exemple ne supportant pas plus de 110° ?
Il nostro esperto ti risponde (02/04/2019 11:05:57)
Bonjour, la température n'est pas réglable avec cet outil . La cuisson ne serait pas uniforme et régulière avec de la pâte polymère. Je vous conseille plutôt le four. Cordialement
Da Magalie (09/12/2018 18:06:50)
Bonjour, peut-on utiliser ce pistolet pour chauffer la résine époxy et évacuer les bulles d'air ?
Merci !
Il nostro esperto ti risponde (10/12/2018 08:13:14)
Le heat gun n'est pas l'outil le plus approprié pour enlever les bulles de la résine car il souffle de l'air et peut amener des poussières, il est préférable d'utiliser un chalumeau ou un allume gaz.
La tua recensione (2)
Da anne (pubblicato su : 21/04/2021 )
Bonjour, Je reprends ma question antérieure et la complète : puis je utiliser une lampe à souder pour faire un effet craquelé sur la pâte polymère, à la place du pistolet Heat gun. Merci
Il nostro esperto ti risponde (22/04/2021 09:11:22)
Bonjour, utiliser une lampe à souder sur de la polymère est un peu trop violent et ça carboniserait la surface, on vous déconseille fortement, c'est l'heat gun qu'il faut utiliser pour cuire en surface et craqueler la pâte.
Da Anonyme (pubblicato su : 16/10/2016 , acquistato su : 29/06/2016)
trés bon produit et trés pratique je recommande , je m en sert pour la fimo
