croce pendente Agadez argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :29/08/2017
Tempo :1h30
Prezzo :70,49€
Passo 1
Ricavare 2 barrette da una pagnotta di pasta nera. Impastare la pasta e passarla nella macchina per la pasta alla tacca più larga. Posizionare il tagliabiscotti sulla pasta e premere per segnarlo.
pendentif-polymere-croix-agadez-1
Fase 2
Con la lama, ritagliare il contorno della croce.
pendentif-polymere-croix-agadez-2
Passo 3
Prendere un cutter di 2 cm e posizionarlo al centro della croce per rimuovere un giro di pasta.
Lavorare il rilievo delle 4 punte premendo con la lama sui bordi.
pendentif-polymere-croix-agadez-3
Passo 4
Picchiettare la superficie della croce con il blocco di pigmento Izinc. Stendere l'inchiostro passando la superficie dall'alto verso il basso.
pendentif-polymere-croix-agadez-4
Passo 5
Decorare la croce facendo delle rientranze con piccoli tagliabiscotti rotondi. Saranno sufficienti 2 o 3 diametri diversi.
pendentif-polymere-croix-agadez-5
Passo 6
Con un ago tracciate delle linee e fate dei piccoli punti. Forare la parte superiore del futuro pendente.
pendentif-polymere-croix-agadez-6
Passo 7
Passare la pistola per goffratura a pochi cm (circa 5 cm) dalla croce. Eseguire piccoli cerchi per evitare di bruciare la pasta. Questa fase richiede circa 2 minuti. Assicurarsi che l'inchiostro non si depositi più sulle dita quando si tocca il pezzo. Mettere la croce in forno a 120 gradi per 30 minuti. È possibile imprimere l'altro lato del gioiello senza doverlo infornare di nuovo.
pendentif-polymere-croix-agadez-7
Fase 8
Assemblate la croce con un cordoncino di cuoio della lunghezza desiderata. Fate passare un anello attraverso il foro del pendente, schiacciate le punte alle estremità del cordoncino e poi fate passare un anello su entrambi i lati. Attaccate un piccolo moschettone e il vostro pendente è pronto.
pendentif-polymere-croix-agadez-8
pendentif-polymere-croix-agadez-finale
Schema croce pendente Agadez argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Cordone cuoio mm. 2 Nero x m. 2
BRF-051
310 in magazzino
1,32€
Chiudicordoncino tondo mm. 2.2 Placcatura argento fino x10
2,65€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Pistola ad aria calda (embosser)
OUTIL-429
Solo5 in magazzino
22,88€
OAC-583
1828 in magazzino
Chiusura moschettone mm. 13 Acciaio inox x1
FRM-339
8409 in magazzino
0,40€
Aghi di perforazione per perline in pasta polimerica x50
12,20€
Pasta Cernit Number One Opaca - Nero (n. 100) x 56 g
2,34€
Cutters per modellare x 3
OUT-471
49 in magazzino
4,06€
Inchiostratore Aladine Pigment Izink Metal Silver (n°19120) x1
3,66€
Subtotale : 55,80€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Subtotale : 2,54€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/08/2017]
