Attrezzi per il filo di rame
FILTRER88 articolo(i)
NUOVO
Tubi di collegamento a crimpare per fili da 1,63 mm - Argentati anti-ossidazione, confezione da 50Tubi di collegamento a crimpare per fili da 1,63 mm - Argentati anti-ossidazione, confezione da 50
Raccordi a crimpare per cavi da 1,63 mm - Ottone grezzo x50
NUOVO
Raccordi a crimpare per cavi da 1,63 mm - Ottone grezzo x50Raccordi a crimpare per cavi da 1,63 mm - Ottone grezzo x50
NUOVO
Raccordi a crimpare per cavi da 14 gauge, argentati anti-ossidazione, confezione da 50
NUOVO
Tubi di collegamento a crimpare per cavi di grosso diametro (2,05 mm), argentati anti-ossidazione, confezione da 50Tubi di collegamento a crimpare per cavi di grosso diametro (2,05 mm), argentati anti-ossidazione, confezione da 50
Raccordi a crimpare per cavi di grosso diametro 2,05 mm - Ottone grezzo x50
NUOVO
Raccordi a crimpare per cavi di grosso diametro 2,05 mm - Ottone grezzo x50Raccordi a crimpare per cavi di grosso diametro 2,05 mm - Ottone grezzo x50
Tubi di collegamento di diverse dimensioni (12, 14 e 16 gauge) da crimpare per cavi - Ottone x21Tubi di collegamento di diverse dimensioni (12, 14 e 16 gauge) da crimpare per cavi - Ottone x21
Tubi per connettori a crimpare multidimensionali per fili - Argento antitarlo x21
Tubi per connettori a crimpare multidimensionali per fili - Argento antitarlo x21Tubi per connettori a crimpare multidimensionali per fili - Argento antitarlo x21
Bigorne - Incudine da banco in acciaio inox 11x4 cm x1
11,80 €
Barra di forgiatura in legno per bracciale x1
13,73 €
Morsa da banco 14,5x12 cm - Blu - Rosso x1
23,39 €
Modello in plastica 10,5x10,5 cm per formare il filo - Bianco x1Modello in plastica 10,5x10,5 cm per formare il filo - Bianco x1
Pinza Looper One Step 1,5 mm -per mancino x1
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1Pinze per formare asole One Step 2.25mm Looper
28,37 €
Raccordi a crimpare per cavi da 14 gauge, argentati anti-ossidazione, confezione da 50Raccordi a crimpare per cavi da 14 gauge, argentati anti-ossidazione, confezione da 50
Set di 2 mandrini ad anello - Diametro da 1,5 mm a 10 mm
Mandrino ad anello - Diametro da 6 mm a 10 mm x1
Mandrino ad anello - Diametro da 1,5 mm a 5,5 mm x1
Blocchetto di maschiatura - Ammasso di gomma - 10 x10 cm x 1
6,31 €
Morsa per viti in legno 14 cm - Naturale x1
7,22 €
Sagoma di formazione del filo acrilico 10x7,5 cm - WigJig - Olympus lite x1
20,13 €
Strumento ovale in legno per la forgiatura del bracciale x1
13,73 €
Mini morsetto in plastica 65x49,5 mm - Nero x1Mini morsetto in plastica 65x49,5 mm - Nero x1
Strumento di formazione del filo per la creazione di curve - Artistic Wire x1Strumento di formazione del filo per la creazione di curve - Artistic Wire x1
7,02 €
Barra di forgiatura in legno per anello x1
Barra di forgiatura per anello in acciaio x1
18,81 €
Barra di forgiatura rotondo per bracciale in acciaio x1
32,94 €
Pinza specializzate per la formazione di anelli da 13 mm - 16 mm e 20 mm x1Pinza specializzate per la formazione di anelli da 13 mm - 16 mm e 20 mm x1
11,08 €
Morsa a vite multipla DREMEL® (2500) x1Morsa a vite multipla DREMEL® (2500) x1
40,66 €
Morsetto a mano in acciaio forgiato 107 mm - Rosso x1
15,25 €
Morsetto a mano 130 mm - Nero x1
15,46 €
Modello per bracciale e anello regolabile - Artistic Wire x1Modello per bracciale e anello regolabile - Artistic Wire x1
16,26 €
Blocco di metallo tondo 7.6 cm - Piastra piatta in acciaio con base in silicone x1Blocco di metallo tondo 7.6 cm - Piastra piatta in acciaio con base in silicone x1
19,22 €
Kit ImpressArt - Sagomatrice con 8 bracciali in alluminio per formar dei braccialiKit ImpressArt - Sagomatrice con 8 bracciali in alluminio per formar dei bracciali
23,18 €
Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1Pince avec embouts en nylon interchangeables et tournevis pour former le fil x1
14,24 €
Cono misuratore per  bracciali x1
13,73 €
Attrezzo per appiattire fili metallici - creazione di bijoux - Wire Whacker x1Attrezzo per appiattire fili metallici - creazione di bijoux - Wire Whacker x1
9,15 €
Pinze di precisione specializzate per formare degli anellini - da 2 mm a 9 mm x1Pinze di precisione specializzate per formare degli anellini - da 2 mm a 9 mm x1
Pinza speciale per creare degli anellini de 2 mm a 8 mm x1
12,71 €
Pinza per incurvare il metallo e realizzare degli anelli DIY X1Pinza per incurvare il metallo e realizzare degli anelli DIY X1
22,78 €
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13 €
Gabarit per anello regolabile - Artistic WireGabarit per anello regolabile - Artistic Wire
6,81 €
Supporto in legnoSupporto in legno
Supporto in legno
8,33 €
Blocco d'acciaio per pezzi di metallo 6.4x6.4 cm x1
Blocco da battitura, piastra piatta in acciaio per gioielleria 10x10 cm x1
13,21 €
Tamburi di calibrazione per 3D Bracelet JIG - 3D Bracelet JIG sizing drumsTamburi di calibrazione per 3D Bracelet JIG - 3D Bracelet JIG sizing drums
Pinze per formare asole One Step 2.25mm LooperPinze per formare asole One Step 2.25mm Looper
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1Pinza Looper One Step 1,5 mm -per mancino x1
26,02 €
Raddrizzatore di filo Artistic Wire x1Raddrizzatore di filo Artistic Wire x1
13,42 €
Terminale per arrotolare il filo 1,6-2 mm per alesatoreTerminale per arrotolare il filo 1,6-2 mm per alesatore
8,03 €
Terminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettricoTerminale per arrotolare i fili 1-1,3 mm per alesatore elettrico
8,03 €
Terminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettricoTerminale per arrotolare i fili di 0.8 mm per alesatore elettrico
8,03 €
Pinza per forare il metallo : Hole Punch Pliers 1.5mm x1Pinza per forare il metallo : Hole Punch Pliers 1.5mm x1
13,02 €
Conetastic - Set di mandrini coniciConetastic - Set di mandrini conici
23,39 €
Spiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional DeluxeSpiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional Deluxe
Arrotolatore per fili Coiling Gizmo Deluxe
35,59 €
3D Bracciale JIG3D Bracciale JIG
3D Bracciale JIG
15,25 €
Peso di  50 gr per Caterinetta o kumihimo x1
Connettori a filo Artistic Wire modello gocciaConnettori a filo Artistic Wire modello goccia
4,88 €
Peso di 100 gr per Caterinetta o kumihimo
Pinze per formare asole One Step 3 mm Big Looper
26,02 €
Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1Pinza speciale per creare degli anellini 1,5 mm, 2.5 mm x1
9,05 €
Pinza speciale per formare degli anellini - 5 mm, 7 mm, 10 mm x1Pinza speciale per formare degli anellini - 5 mm, 7 mm, 10 mm x1
8,54 €
Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1Blocco di metallo ventosa 2 superfici acciaio e nylon 63 mm x1
20,34 €
