Una delle grandi gioie del bricolage è che si può fare tutto da soli e a volte in pochi minuti. Con questo anello e cabochon, potete creare un bellissimo anello personalizzato con una pietra preziosa in pochissimo tempo. Basta aggiungere un bel cabochon con una base piatta di 10 mm di diametro e il gioco è fatto.
Come incollare un cabochon?
È molto semplice! Basta mettere un po' di colla per gioielli sulla montatura e posizionarvi il cabochon. Aspettate qualche minuto e il vostro anello regolabile è pronto per essere indossato.
Indossate il vostro anello in acciaio inossidabile dorato da solo o impilatelo con altri anelli, come vuole la tendenza dell'impilamento? Divertitevi a mettere diversi stili di anelli su ciascuna delle vostre dita, ispirandovi ai nostri tutorial sugli anelli in acciaio inossidabile e al nostro corso di gioielleria per principianti per imparare a realizzare un anello elastico.
Non conoscete la misura del vostro dito? Consultate la nostra guida alle taglie e misurate la misura del vostro dito senza fascia!
L'acciaio inossidabile è resistente all'acqua?
I gioielli di qualità in acciaio inossidabile non arrugginiscono, quindi non vengono intaccati dall'acqua. L'acciaio è il materiale ideale per realizzare gioielli per l'estate. Per i più curiosi, vi diamo alcune informazioni pratiche sulle caratteristiche dell'acciaio inossidabile per la manutenzione e la pulizia dei vostri gioielli in acciaio inossidabile.
Larghezza: 22 mm
Diametro interno della montatura: 20 mm
Misura regolabile: da 56 a 62
Venduto singolarmente.
