L'acciaio inossidabile nella gioielleria: caratteristiche e proprietà
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :01/10/2025
L'acciaio inossidabile è una lega di ferro contenente almeno il 10,5% di cromo. Il cromo forma sulla superficie un sottile strato protettivo che ne impedisce l'ossidazione e l'annerimento. In gioielleria, resiste all’acqua dolce, al sudore e ai cosmetici; il 316L resiste anche al sale e al cloro. Spesso contiene nichel, ma gli acciai conformi alla normativa REACH ne rilasciano quantità minime, il che li rende compatibili con la maggior parte delle pelli sensibili.
Perché scegliere l'acciaio inossidabile?
L'acciaio inossidabile si è affermato nel settore della gioielleria per un motivo semplice: si può indossare tutti i giorni senza che si annerisca. Ma è davvero immune alla ruggine? Si può indossare mentre si fa il bagno? Contiene nichel?
Ecco le sue caratteristiche, per scegliere e indossare i vostri gioielli con cognizione di causa.
1. Che cos’è l’acciaio inossidabile?
L'acciaio inossidabile, detto anche acciaio inox, è un metallo molto diffuso in tutti i settori della vita domestica e industriale, grazie alle sue eccellenti proprietà di resistenza alla ruggine.
Si tratta di una lega di ferro, cromo, nichel e carbonio, necessaria per garantire la formazione di uno strato superficiale autorigenerante che lo rende inossidabile. Esistono diversi tipi di acciaio inossidabile: 201, 304, 316L, ecc. Tutte le differenze sono illustrate nella nostra tabella comparativa.
2. Qual è la composizione dell’acciaio inossidabile?
Elemento
Ruolo nella lega
Ferro
Base dell’lega (oltre il 50%)
Cromo (minimo 10,5%)
Forma lo strato protettivo contro la ruggine
Ai sensi della norma europea EN 10088-13, un acciaio è classificato come acciaio inossidabile se contiene almeno il 10,5% in massa di cromo
Carbonio
Indurisce l’acciaio; i gradi «L» (304L, 316L) ne contengono meno
Ai sensi della norma europea EN 10088-13, un acciaio è classificato come acciaio inossidabile se contiene al massimo l’1,2% di carbonio
Molibdeno
Resistenza al sale e al cloro (presente nei tipi 316 e 316L)
Nichel
Rende l’acciaio più duttile, più brillante e ne rafforza la resistenza alla corrosione
La normativa in materia di gioielleria è molto rigorosa. La direttiva europea sul nichel (94/27/CE nella sua ultima versione del 27 settembre 2004) richiede che il tasso di rilascio del nichel sia pari a 0,5 microgrammi per cm² (di superficie del pezzo) a settimana per gli articoli a contatto diretto e prolungato con la pelle. Questo limite di migrazione è abbassato a 0,2 µg/cm²/settimana per i «piercing».
Per questo motivo la maggior parte delle leghe contenenti nichel è stata eliminata. Tuttavia, alcune sono ancora autorizzate, come gli acciai inossidabili.
Nelle nostre schede prodotto avete potuto leggere l’indicazione «Rilascio di nichel: no». Ciò indica che il prodotto in acciaio inossidabile è conforme al regolamento REACH. Sebbene contenga nichel a causa della sua composizione, questo non viene rilasciato.
Manganese
Sostituisce parte del nichel negli acciai economici (201)
Titanio, niobio
Stabilizzano l’acciaio dopo la saldatura
Silicio
Contribuisce alla resistenza all'ossidazione.
Le proporzioni variano a seconda del tipo: 304, 316L, 430… Per confrontarli e scegliere, consultare la tabella comparativa dei diversi tipi di acciaio inossidabile.
3. Quali sono i vantaggi dell’acciaio inossidabile?
L’acciaio inossidabile presenta numerosi vantaggi:
  • È malleabile a caldo e può essere inciso (ma evitate di punzonarlo per non danneggiare le punte dei vostri punzoni).
  • È ipoallergenico. Non provoca reazioni cutanee, salvo in casi molto rari.
  • È ecologico. Il suo impatto sull’ambiente è ridotto, grazie al suo utilizzo responsabile, alla sua progettazione sostenibile e a un riciclaggio efficace.
  • È praticamente indistruttibile e indeformabile.
  • Richiede poca manutenzione.
  • È riciclabile all’infinito.
4. L’acciaio inossidabile si arrugginisce?
In condizioni di utilizzo normale, no: lo strato di cromo lo impedisce. Tuttavia, questo strato può indebolirsi a causa del contatto ripetuto con sale, cloro o prodotti aggressivi. In tal caso possono comparire piccoli punti di ruggine, soprattutto sugli acciai economici (201, 430). Il 316L è il più resistente. Un acciaio che si arrugginisce rapidamente spesso non è acciaio inossidabile, oppure è di qualità molto scadente.
5. L’acciaio inossidabile può essere immerso nell’acqua?
Dipende tutto dalla qualità del vostro gioiello in acciaio inossidabile! È possibile fare la doccia o il bagno indossando gioielli in acciaio inossidabile senza che si danneggino. D'altra parte, con alcuni tipi di acciaio inossidabile, è sconsigliato fare il bagno per periodi prolungati in piscina, poiché il cloro è molto aggressivo. Il cloro elimina il film invisibile creato dal cromo per proteggere il gioiello.
Gli elementi aggiunti al gioiello (perle, madreperla, resina, filo, doratura) sono spesso più fragili dell’acciaio stesso: togliete il gioiello se ne contiene.
Se cercate un acciaio inossidabile resistente al cloro e all’acqua di mare, optate per l’acciaio inossidabile marino: l’acciaio inossidabile 316 e 316L.
Consultate le nostre schede tecniche dedicate all’acciaio inossidabile: una guida indispensabile per sapere tutto su questo metallo e scoprire i segreti del trattamento PVD.
Pronti a dare sfogo alla vostra creatività? Esplorate la nostra gammadicomponentiper gioielli e accessori in acciaio inossidabile per dare vita ai vostri gioielli più belli.
Schema L'acciaio inossidabile nella gioielleria: caratteristiche e proprietà
Pauline Perles Co
Acciaio inossidabile e nichel: cosa significa “senza nichel”?
L'acciaio inossidabile contiene nichel nella sua composizione chimica di base, che gli conferisce resistenza e flessibilità. Tuttavia, questo nichel è legato chimicamente e non viene rilasciato a contatto con la pelle. Tutti i nostri prodotti in acciaio inossidabile sono conformi alla norma europea REACH («Rilascio di nichel: no»), il che li rende perfettamente ipoallergenici e sicuri per le pelli sensibili.
L'acciaio inossidabile provoca allergie?
Raramente. Un acciaio conforme al regolamento REACH rilascia pochissimo nichel ed è adatto alla maggior parte delle pelli sensibili. Tuttavia, non è “ipoallergenico” in senso stretto: una persona con una forte allergia al nichel potrebbe avere una reazione. In questo caso, prediligete l’acciaio 316L per gli orecchini e chiedete consiglio a un dermatologo. Una reazione può anche essere causata da un altro elemento del gioiello (chiusura, placcatura, colla).
L'acciaio inossidabile è magnetico?
Dipende dal tipo di acciaio. Gli acciai più utilizzati in gioielleria (304, 316L) non vengono attratti da un magnete, oppure lo sono solo molto leggermente dopo essere stati lavorati. Il 430 è magnetico. Un gioiello attratto da un magnete non è quindi necessariamente un falso: spesso si tratta proprio di 430.
Quale tipo di acciaio scegliere per un piercing?
La normativa sul nichel è molto rigorosa, in particolare per quanto riguarda i piercing. In conformità con i requisiti europei (Direttiva sul nichel / Regolamento REACH), per i piercing (prima applicazione e fase di cicatrizzazione): il tasso di rilascio di nichel consentito è ridotto a 0,2 µg/cm² alla settimana. A causa di queste norme rigorose, i professionisti del piercing prediligono il titanio o l’acciaio chirurgico impiantabile (316LVM) per garantire una sicurezza ottimale.
Che cos'è la scala Mohs?
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Le tue domande (19)
Da Sarah (29/06/2026 15:28:39)
Pouvez-vous me dire qu'elles sont les caractéristiques de l'acier inox 303 s'il vous plaît ? Est-ce les mêmes que le 316 ?
Merci d'avance,
Sah
Il nostro esperto Laurence ti risponde (30/06/2026 10:52:25)
Bonjour, l'acier 303 est assez proche de l'acier 304. Voici une fiche détaillée sur les différents types d'acier.
Da Lorena (18/05/2026 10:39:44)
Buongiorno, Le chiusure per collane in acciaio inox placcato oro e oro rosato dopo quanto tempo scoloriscono? Sono resistenti all'acqua? Scatenano allergie? Grazie
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/05/2026 09:12:17)
Buongiorno, i prodotti in acciaio inossidabile dorato o rosa dorato non assumeranno il colore dell'acciaio con il passare del tempo. L'intensità e la lucentezza del dorato/rosa dorato si attenueranno e diventeranno leggermente più opachi dopo uno o due anni (a seconda delle condizioni d'uso). Questi prodotti sono resistenti all'acqua e non provocano allergie.
Da Maryse (16/09/2025 16:21:35)
Quelle est la différence entre l'acier inox 304 et 316L ?
Vous remerciant par avance pour votre réponse,
je vous souhaite une bonne fin d'après-midi.
Maryse Marfil
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/09/2025 08:00:17)
Bonjour, nous avons rédigé une fiche technique avec les différents types d'acier. L’acier inoxydable 304 est un alliage couramment utilisé en bijouterie, contenant environ 18% de chrome et 8% de nickel. Il est solide et résiste bien à la corrosion dans de nombreuses conditions, mais il est un peu moins résistant aux milieux agressifs (salinité, agents chimiques) que l’acier 316L.
L’acier inoxydable 316L, quant à lui, contient également du molybdène, ce qui renforce sa résistance à la corrosion, notamment face au sel ou aux produits chimiques. Le 316L est régulièrement appelé « acier chirurgical » car il est très utilisé en milieu médical et aussi pour les bijoux destinés à rester au contact récurrent de la peau (bracelets, piercings…).
Da Pinzi (10/09/2025 10:19:42)
Buongiorno, vorrei sapere se esiste l'acciaio di memoria per bracciali dello spessore di 0,1 mm . grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/09/2025 10:46:18)
Buongiorno, 0,1 mm? Intende forse 1 mm? No, non disponiamo di braccialetti con filo da 1 mm. Abbiamo braccialetti con filo da 0,6 mm : FC-577
Da BARBARA (16/05/2025 11:12:25)
Bonjour, dans un autre article vous mentionnez que la dorure sur l'acier inox, qui est faite par placage Pvd est plus résistante que sur celle effectuée sur le laiton. Pourtant ici vous dites en réponse à une question qu il est probable que la dorure s en aille pour laisser place à la couleur argent....personnellement je ne sais plus vers quoi me tourner... qu'est ce qui tient le mieux même si ce n'est pas éternel? Ne dit on pas que la dorure sur inox tient en moyenne 2 ans? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (19/05/2025 08:21:27)
Effectivement le doré de l'acier inox tiendra environ 2 ans. Il va se ternir mais ne laissera pas place à la couleur originale de l'acier inox.
Nous allons corriger la réponse précédente, merci !
La tua recensione (16)
Da Marion (pubblicato su : 07/02/2018 )
Suite a la lecture de votre fiche sur l\'acier inox.
Etant indiqué avec 10/13pourcent de nikel sur votre fiche et SANS NIKEL dans le descriptif de vos produits en acier inox, je pense que vous faites de la publicité mensongére car il est caché la présence de NIKEL alors que celui-ci se difuse quand même dans le corps.
Je souhaiterais avoir quelques réponses et vous remercie par avance pour celle-ci.
Cardialement,
Marion
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (07/02/2018 14:30:34)
Bonjour, l\'expression \"Sans Nickel\"est un raccourci de \"Respecte la législation européenne REACH concernant la libération du Nickel dans la bijouterie fantaisie\".
Donc effectivement l\'acier Inox contient du Nickel mais il le libère très peu, et respecte donc la norme européenne.
Da Catherine (pubblicato su : 17/05/2017 )
L'explication sur l'acier inox est très intéressante!
Cela a éclairci ma pensée sur ses composants.
Da Emilie (pubblicato su : 23/05/2020 )
Merci, c'est top d'avoir des infos claires et précises.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (25/05/2020 09:40:42)
Merci pour votre commentaire Emilie !
Da Solene (pubblicato su : 26/03/2020 )
Bonjour, L'acier inox doré (qui a donc une galvanisation) est-il également hypoallergénique et sans plomb, cadmium et libération de nickel supérieur à ce qui est éxigé par l'UE? Merci pour votre aide!
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (30/03/2020 09:40:00)
Bonjour Solene,
Tout les produits en acier inox que nous vendons sur notre site sont testés et conformes aux normes européennes. L'acier inox doré également. Bonne journée !
Da Véronique (pubblicato su : 04/11/2019 )
Je cherchai une information sur les qualités et propriétés de l'acier inox et en particulier sur la différence avec l'acier chirurgical... c'est ici que je l'ai trouvé, bravo pour la clarté et tous les détails donnés, je vais enfin avoir une réponse claire pour mes clientes, encore merci
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (05/11/2019 10:17:15)
Bonjour Véronique, nous sommes ravis d'avoir pu vous aider.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/10/2025]
