Bobina di lino cerato per bijoux micro macramè 0.7 mm Verde limone n°21 x100g
Casasol
Codice : FIO-217
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 2.5 mm - Viola x1Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 2.5 mm - Viola x1
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1.5 mm - Pesca x1Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1.5 mm - Pesca x1
4,37 €
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1.75 mm - Arancione x1Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 1.75 mm - Arancione x1
4,37 €
Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 2 mm - Giallo x1Uncinetto in acier con manico ergonomico DMC - 2 mm - Giallo x1
4,37 €
Bracciale sottile in macramè e perle tibetane
Raffinata collana di acquamarina e macramè
Le tue domande (3)
Da Line (15/07/2024 16:36:15)
Je m'intéresse au fil de lin ciré pour remplacer de façon plus naturelle le linhasita pour macramer. J'ai lu sur votre site qu'on ne pouvait pas le fondre mais qu'il fallait rentrer les fils ou les coller. Avez-vous une vidéo qui montre ce type de rentrage de fils? J'aimerais éviter la colle...
Quel type de cire végétale est utilisée(soja, colza...)?
En termes de durabilité et de solidité, ce fil est-il aussi solide que le linhasita? Peut-on également le passer sous l'eau et le brosser à la brosse à dents avec du savon doux pour nettoyer les bijoux? Et enfin dernière question : les noeuds tiennent-ils aussi bien?
Merci pour vos réponses!
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (16/07/2024 09:07:21)
Bonjour, ces fils naturels peuvent être utilisés pour des nœuds coulissants ou du macramé mais ils seront plus sensibles à l'usure. Le noeud coulissant tiendra moins bien qu'avec du fil synthétique. Ils ont un aspect rustique et sont biodégradables. Cependant, ils peuvent être moins flexibles et plus difficiles à ajuster que le polyester ou le nylon. La cire utilisée est fabriquée à partir de fécule de pomme de terre et d'autres liants.
Da Yara (18/03/2024 19:41:16)
Hallo :)
Ist dieses Garn für Micro Makramee geeignet und lässt es sich durch das Wachs schmelzen?
Dankeschön
Il nostro esperto Cécile L. ti risponde (19/03/2024 09:43:01)
Hallo Yara, ja, dieses Garn eignet sich für die Herstellung von Mikromakramee-Schmuck. Natürliche Materialien schmelzen nicht, sondern verbrennen und zerfallen zu Asche. Daher sind Sie gezwungen, auf Klebstoff zurückzugreifen, um die Garne zu stoppen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Da Jessica (17/03/2024 00:06:36)
Hallo, mit welcher Sorte Wachs ist das Garn behandelt? Inwieweit ist das Garn im Ganzen nachhaltig?
Danke
Il nostro esperto Cécile L. ti risponde (18/03/2024 15:25:39)
Hallo Jessica, das verwendete Wachs ist Pflanzenwachs. Leinen ist ein natürliches Material.
