Catena a maglie Forzatina da 1,9 mm con perle appiattite - Dorato con oro fino x50cm
Codice : CHR-823
Ciondolo a forma di mini fiore di pistillo 8,5x7 mm - Dorato in oro fino x1
Pendente etnico a goccia 42x29 mm - Dorato oro fino x1
Mini ciondolo lucchetto cuore 9x6 mm - Dorato in oro fino x4
Pendente rotondo con effetto gourmette 29 mm - Dorato oro fino x1Pendente rotondo con effetto gourmette 29 mm - Dorato oro fino x1
Ciondolo sole ottagonale 12x10 mm - Resina epossidica - oro fino- Prugna perlatoCiondolo sole ottagonale 12x10 mm - Resina epossidica - oro fino- Prugna perlato
Ciondolo cuore 13x9 mm con madreperla - Dorato con oro fino x1
4,37 €
4,17 €
Anelli ovali aperti 3,3x2,4x0,4 mm per catene sottili - Dorati con oro fino x1g
Anelli aperti ovali piccoli 3,3x2,4x0,4 mm - Targhette in rodio x1g
Da Catherine (04/03/2026 13:20:12)
Bonjour, j' aimerais savoir quel fermoir mettre avec cette chaîne ? Merci et bonne journée.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/03/2026 08:57:28)
Bonjour, vous pouvez utiliser le fermoir CLS-233 par exemple avec des anneaux fins pour le raccorder à la chaine : ACC-186
Da Christine (15/03/2024 18:09:54)
Bonjour
Cette superbe chaîne est si fine que n'arrive pas à y rentrer un anneau pour y mettre un fermoir. Comment terminer cette chaîne pour y placer une fermeture.
Merci d'avance
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (18/03/2024 09:16:53)
Bonjour, vous pouvez utiliser les anneaux ACC-186
