Create gioielli accattivanti con questa catena in Dorato con oro fino da 6 mm, che alterna maglie rettangolari e ovali striate.
Con le sue maglie alternate, questa catena colpisce immediatamente: aggiunge ritmo grafico, volume e un bel gioco di luci grazie alla sua texture striata. È il tipo di catena che può diventare protagonista di un gioiello, anche senza aggiungere molti elementi. In lunghezze di 50 cm, è facile da lavorare: indossatela come collana corta per un look audace, tagliatela per un bracciale chunky ultra-fashion o trasformatela in un'elegante catena alla caviglia. Le sue maglie più larghe valorizzano naturalmente i gioielli creati e li rendono facili da indossare.
Cosa si può fare con questa catena a maglie alternate?
Per le vostre idee fai-da-te, divertitevi a creare una collana d'effetto: basta un semplice pendente centrale (medaglione, cuore, pietra incastonata, perla barocca) per personalizzare l'insieme. Come bracciale di ciondoli, appendete dei bei ciondoli per un effetto intricato ma semplice. È perfetto anche per creare frange di orecchini, gioielli da borsa chic o una catena per occhiali, giocando con ciondoli, piccoli pendenti e distanziatori. E per uno stile più delicato, abbinatelo a una catena sottile: il contrasto è garantito!
Che siate principianti o esperti, i nostri tutorial e le nostre schede tecniche vi aiuteranno a imparare ad aprire e chiudere correttamente un anello, a scegliere i primer giusti, a padroneggiare le rifiniture e a ottenere un gioiello di lunga durata. Troverete anche suggerimenti e trucchi che vi aiuteranno a ottenere una maggiore precisione, ad armonizzare le combinazioni e a dare alle vostre creazioni una finitura lucida, pronta per essere indossata o regalata.e maglia ovale Striata da 6 mm, Dorato con oro fino, venduta in lunghezze da 50 cm.
HQ significa placcatura di alta qualità, con un trattamento superficiale che limita l'ossidazione e resiste molto bene nel tempo.
Dimensioni delle maglie grandi: 19x6 mm
Dimensioni maglie piccole: 11,5x6 mm
Larghezza maglie: 6 mm
Maglie chiuse.
Venduto per 50 cm.
La lunghezza acquistata sarà consegnata in un unico pezzo.
/im-Gioielli-fai-da-te--collana-multi-di-fila-con-fantasia-pietra-preziosa-colorata.jpg)
/im-Collana-di-gioielli-Tuto-fai-da-te-Multirangal-Fantasy-Lotus-Flower-e-PureCrystal-Cabochon.jpg)
