Crea piccoli ciondoli con perle grazie a questo chiodino a testa piatta di 25 x 0,6 mm in acciaio inossidabile 304, progettato per fissare efficacemente i tuoi elementi pur rimanendo discreto.
Con il suo gambo lungo 25 mm e un diametro di 0,6 mm, questo chiodino è adatto a montature corte in cui è necessario assemblare una o poche perle prima di formare un anello. La sua testa piatta e larga rappresenta il suo principale vantaggio: la superficie più ampia offre un migliore appoggio sotto la prima perla e permette di trattenere elementi il cui foro potrebbe essere troppo grande per una testa più piccola. Questa configurazione aiuta anche a mantenere il montaggio ben centrato.
Come utilizzare questo chiodino nei vostri gioielli fai da te?
Fate scorrere la perla sul gambo fino alla testa piatta, accorciatelo se necessario, quindi formate un anello all’estremità per creare un elemento pronto per essere appeso. Una pinza One Step Looper può facilitare la realizzazione di anelli ripetitivi e regolari quando preparate più ciondoli. Questi chiodini sono particolarmente adatti a creazioni composte da piccoli elementi pendenti, come gli orecchini pendenti, in cui ogni perla o ciondolo deve essere collegato in modo ordinato al resto del gioiello. Potete anche realizzare piccoli grappoli per un braccialetto o punteggiare una catena con perle montate singolarmente.
Per un primo progetto, la lunghezza di 25 mm consente di lavorare senza eccedere con il materiale e di familiarizzare facilmente con la formazione degli anelli. I creatori più esperti potranno realizzare in serie le proprie maglie con perline o ciondoli coordinati. Le nostre risorse vi aiutano a regolare la lunghezza del filo e a mantenere anelli regolari da un elemento all’altro.
Lunghezza: 25 mm
Diametro del filo: 0,6 mm
Diametro della testa: circa 4 mm
Venduti in confezioni da 6 pezzi
