Assemblate facilmente le vostre perle e i vostri piccoli elementi con questo chiodino a testa piatta di 25 x 0,6 mm in acciaio inossidabile 304 dorato, ideale per creare ciondoli e ciondoli con perle.
Questo perno per gioielli da 25 mm è dotato di uno stelo sottile da 0,6 mm che consente di infilare numerose perle compatibili, mentre la sua testa piatta e ampia offre una superficie di fissaggio maggiore rispetto a una testa piatta classica. In questo modo contribuisce a fissare in modo più sicuro la prima perla o il primo elemento della montatura, a condizione che il foro di quest’ultima sia inferiore alla larghezza della testa, e conferisce maggiore stabilità alla base del ciondolo. La sua lunghezza di 25 mm è particolarmente adatta a montature corte che comprendono una Perla o una piccola sequenza di elementi. Realizzato in acciaio inossidabile 304 Dorato, si integra facilmente nelle creazioni composte da componenti con la stessa finitura.
Cosa fare con questo perno a testa piatta larga?
Infilate una perla in resina, una pietra semipreziosa, una perla madreperlata o alcune perline, quindi trasformate l’estremità libera in un anello per collegare la vostra creazione a una catena, un anello o un supporto per orecchini. La nostra guida su come formare un anello su un chiodino vi mostra il gesto fondamentale per rifinire con cura la creazione. La sua dimensione di 25 mm è particolarmente pratica per creare piccoli ciondoli come quelli che si possono integrare in orecchini asimmetrici. La testa larga è particolarmente indicata anche per alcune perle con fori leggermente più ampi, poiché riduce ulteriormente il rischio che la perla scivoli fuori dal perno.
Che siate principianti o creatori esperti, questo tipo di perno permette di padroneggiare una tecnica di base indispensabile nella bigiotteria. I nostri tutorial e le schede tecniche vi offrono consigli e suggerimenti per scegliere la lunghezza adeguata, formare anelli regolari e abbinare correttamente perni, perle e anelli, al fine di ottenere montature pulite ed equilibrate.
Durante il processo di galvanizzazione, i chiodini in acciaio inossidabile vengono appesi per essere dorati. Le zone situate sotto i punti di fissaggio non vengono trattate, il che fa risaltare il loro colore originale d’acciaio.
Tuttavia, ciò non influisce in alcun modo sulla qualità del prodotto. Le parti non zincate saranno nascoste dalle perle e dagli elementi di finitura, rendendole invisibili una volta completata la vostra creazione.
Lunghezza: 25 mm
Diametro del filo: 0,6 mm
Diametro della testa: circa 4 mm
Venduto in confezioni da 6 pezzi
