Questa chiusura a T in acciaio inossidabile 304L è ideale per creare collane o bracciali fai da te . Elegante e femminile, è in grado di ravvivare qualsiasi look.
Inoltre, la barra di questa chiusura è lunga, il che garantisce una maggiore sicurezza nella chiusura della collana o del bracciale.
La chiusura a T viene utilizzata anche come elemento decorativo a sé stante. Si posiziona al centro di una collana e vi si appendono ciondoli e pendenti, come in questa collana da donna con un pendente a forma di cuore. La semplice funzione della chiusura a T diventa improvvisamente un elemento estetico. Tanto pratica quanto graziosa, questa utilizzazione della chiusura conferisce un tocco originale al vostro gioiello.
Cosa fare con una chiusura a T?
Realizza un bracciale alla moda con maglie grandi in acrilico. Per adattare il tuo gioiello al tuo outfit, è semplice: scegli il colore delle maglie dalla nostra ampia selezione di componenti per gioielli.
Realizza una collana a più fili mescolando una catena in acciaio inossidabile dorato e perle in pietra naturale. Chiudi con la chiusura a T e aggiungi un pendente.
Sei alle prime armi nelmondo del fai da te? Consulta le nostre schede tecniche sulle basi della creazione di bigiotteria. Scopri numerose tecniche per realizzare i tuoi gioielli, oltre al nostro corso di gioielleria per principianti per creare gioielli semplici come una collana originale con catena e pietre naturali. Con delle buone basi e un po’ di pratica, diventerai una vera professionista!
Diametro: 14 mm
Lunghezza della barra: 25 mm
Diametro del filo degli anelli aperti: 1 mm
Venduto singolarmente
