Disco 10 mm - spessore 0,9 mm - Argento 925 x1
Codice : SIL-143
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P800 - Grigio x1
Ruota smeriglio piatta 245x18,2x5,6 mm - P1200 - Blu x1
Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P240 - Rosso x1Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P400 - Rosso x1Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P600 - Nero x1Supporto smeriglio piatto 250x20x7 mm - P800 - Grigio x1Supporto smeriglio piatto 250x20x6.5 mm - P1000 - Grigio x1
Riga in metallo graduata cm. 30Riga in metallo graduata cm. 30
Martello con 9 terminali decorare il metallo x1Martello con 9 terminali decorare il metallo x1
34,98 €
Compasso dritto di serraggio rapido per gioielliere 14 cm x1
6,61 €
Punta da tracciare a doppia punta - Carburo 12,5 cm - Nero x1
Pasta lucidante Lustre Bar x 450gr
18,20 €
Bocfil regolabile in acciaio - profondità 7,5 cm - con manico in legno x1Bocfil regolabile in acciaio - profondità 7,5 cm - con manico in legno x1
16,26 €
Attrezzi per saldature
Attrezzi per l'incisione
Da Justine (25/02/2025 14:37:35)
Bonjour, est-ce que la surface du produit est poli (miroir) ou brut ?
Merci d'avance,
Justine
Il nostro esperto Maeva ti risponde (25/02/2025 15:11:29)
Bonjour, la surface du produit est polie.
