Dai forma ai tuoi braccialetti o collane fai da te con questo distanziatore geometrico dorato con oro fino, impreziosito da una resina epossidica marrone dai toni caldi, ideale per unire e distanziare i tuoi elementi grazie ai suoi due anelli chiusi.
Da notare che la resina è presente su un solo lato!
Questo distanziatore è composto da un elemento centrale in resina epossidica con riflessi color cioccolato o caramello a seconda della luce. È circondato da una cornice dorata con oro fino, che gli conferisce un aspetto strutturato e lo rende facilmente individuabile all'interno di una composizione. A ciascuna estremità è presente un anello chiuso. Con i suoi 27 mm di lunghezza e 15 mm di larghezza, rimane visibile senza appesantire il gioiello.
Come utilizzare questo distanziatore?
Posizionatelo al centro di un bracciale per separare due tratti di catena dorata, oppure tra due gruppi di perle in una collana girocollo. Su un cordoncino, funge da punto centrale, come in questo bracciale con cordoncino e distanziatore che potete personalizzare con questa tonalità di marrone. Utilizzato in coppia, può anche fungere da separatore in un paio di orecchini o da elemento decorativo per un portachiavi o un ciondolo da borsa. Si abbina facilmente a perle in legno, pietra naturale o vetro dai colori neutri.
Che siate principianti o esperti nella creazione di gioielli fai da te, sono a vostra disposizione tutorial e schede tecniche per guidarvi. Troverete consigli su come scegliere la giusta lunghezza della catena, bilanciare gli elementi di un braccialetto, selezionare anelli adatti alle dimensioni dei passanti e prendervi cura dei componenti dorati, in modo da ottenere un assemblaggio uniforme e resistente.
Lunghezza: 27 mm
Larghezza: 15 mm
Spessore: 3,3 mm
Dimensioni dell’elemento centrale: circa 6x4 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 1,9 mm
Venduto singolarmente.
