Aggiungi un tocco sportivo e moderno alle tue creazioni grazie a questo distanziatore a forma di scarpa da ginnastica con incisione "run." in acciaio inossidabile 316 dorato, perfetto per personalizzare i tuoi braccialetti e collane fai da te!
Questo distanziatore ha la forma di una scarpa da corsa, con due fori che consentono di infilarlo direttamente su un supporto. Sulla superficie sono incisi la parola "run." e un cuore, che gli conferiscono uno stile sportivo e grafico. Realizzato in acciaio inossidabile 316 dorato, offre una buona resistenza nel tempo e non richiede particolari cure. Le sue dimensioni di 16 x 6,5 mm lo rendono un elemento discreto ma ben visibile su un gioiello finito.
Cosa fare con questo distanziatore a forma di pallone da basket?
Questo distanziatore si integrafacilmente nella realizzazione di bracciali in acciaio inossidabile. Infilatelo su una catena in acciaio inossidabile dorato per creare un bracciale personalizzato con un messaggio forte, oppure abbinatelo ad altri distanziatori e perle per comporre un bracciale a più fili. Può essere utilizzato anche su un bracciale rigido sottile o su un cavo in acciaio per un effetto più strutturato. Per trovare ispirazione, date un’occhiata a questo tutorial sul bracciale con distanziatore che vi guiderà passo dopo passo nella realizzazione.
Che siate alle prime armi nella creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili schede tecniche e tutorial per accompagnarvi in ogni fase. Troverete consigli sulla scelta dei supporti, sulle tecniche di assemblaggio e su come abbinare i componenti tra loro per ottenere un risultato armonioso e curato. Qualunque sia il vostro livello, queste risorse sono lì per aiutarvi a progredire e a diversificare le vostre creazioni.
Lunghezza: 16 mm
Larghezza: 6,5 mm
Altezza: 0,9 mm
Diametro interno del foro: 1 mm
Venduto singolarmente
