Crea tantissimi gioielli di bigiotteria fai da te con questo distanziatore rotondo a 2 anelli in argento 925! Leggero e traforato, questo distanziatore minimalista per gioielli è composto da un'onda che si infrange all'interno di un cerchio. Inoltre, i suoi due anelli chiusi, situati su entrambi i lati, vi permetteranno di agganciarlo dove preferite.
In un braccialetto di bigiotteria o in una collana fai da te, conquisterà sicuramente gli appassionati di surf, ma anche gli amanti del mare e degli oceani!
Come utilizzare questo distanziatore per bijoux?
Basta agganciarvi una catenina in argento 925 o un cordoncino in pelle per realizzare una collana dal design raffinato, da indossare in ogni occasione.
Infilate delle perline Heishi su due pezzi di filo metallico e fissatele al vostro distanziatore per gioielli per creare una collana in stile surfista. Completate la vostra creazione con una chiusura a moschettone per poterla aprire e chiudere facilmente.
Realizza un bracciale a più fili con perle di pietre semipreziosi. Non esitare ad avvolgerlo più volte attorno al polso per essere al passo con le ultime tendenze.
L’effetto stacking è sempre di moda. Create una combinazione di braccialetti mescolando ogni tipo di componente per gioielli.
Lasciatevi ispirare dal nostro semplice tutorial per realizzare un braccialetto in macramè con il filo di nylon del colore che preferite.
Cercate altre idee? Lasciatevi ispirare dai nostri tutorial sui gioielli fai da te. Troverete sicuramente quello che fa per voi!
Siete alle prime armi nelmondo del fai da te? Consultate le nostre schede tecniche sulle basi della creazione di bigiotteria e scoprite come aprire un anello o formare un cappio su un filo. Con delle buone basi e un po’ di pratica, diventerete delle vere professioniste!
Lunghezza: 23 mm
Diametro: 16 mm
Spessore: 1,6 mm
Diametro interno degli anelli chiusi: 1,6 mm
Venduto singolarmente
