Potete utilizzare questi suggerimenti per realizzare bracciali o collane di moda per le donne.
Come utilizzare queste estremità di gioielli?
1. Realizzate un braccialetto con un cordoncino da 10 mm o con diversi cordoncini di diametro inferiore. Fissare il cordoncino con colla tipo hasulith. Basta aggiungere un fermaglio e la creazione è terminata.
2. Realizzare una collana di perle con la spirale di perle ad ago spirale di perline ad ago. Se siete alle prime armi con la tessitura di perle, niente panico! Abbiamo messo insieme un tutorial passo dopo passo per aiutarvi a Tessitura a spirale russa.
3. Create una lunga collana con un pompon. Utilizzate la punta per decorare la parte superiore del pompon.
Si consiglia di utilizzare anelli aperti per collegare la punta agli inneschi.
Siete alle prime armi con la creazione di bigiotteria? Vi daremo consigli e suggerimenti su come realizzare con successo le vostre creazioni fai-da-te, ad esempio su come utilizzare un'estremità di cordoncino per creare gioielli.
Perché usare l'acciaio inossidabile per le vostre creazioni?
- Inossidabile: non si appanna, non cambia colore e non arrugginisce.
- Ipoallergenico: tranne che per le parti in plastica, è un materiale che non si deteriora. Ipoallergenico: salvo rari casi, non provoca reazioni cutanee.
- L'acciaio inossidabile è estremamente resistente e non si deforma.
- L'acciaio inossidabile richiede pochissima manutenzione.
Questo prodotto è placcato PVD.
Specifiche:
Altezza: 14 mm
Diametro: 11 mm
Diametro interno: 10 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2,6 mm
Venduto in confezioni da 4 pezzi
