Questo inchiostro a base di alcol, di colore blu Baja, trasparente , privo di acidi e altamente resistente, è ideale per colorare la resina epossidica, per dare effetti al polimero liquido, per la calligrafia e per il versamento.
Questo inchiostro trasparente a base di alcol è ricco di pigmenti intensi. Può essere utilizzato su tutte le superfici porose e non porose, pulite e non grasse: polimeri, vetro, pelle, metallo, tessuto, legno, tela, carta lucida, carta metallizzata, plastica magica...
Può essere applicato con pennello, stencil, spray, spugna, tampone...
Per esempio, realizzate questi orecchini pendenti in resina o questi originali orecchini in argilla polimerica. Lasciatevi ispirare dal nostro tutorial!
I colori degli inchiostri Piñata possono essere mescolati tra loro. Se non sono asciutti, si respingono l'un l'altro, creando effetti sorprendenti.
Se invece si aspetta che l'inchiostro si asciughi tra due strati, si creerà un aspetto ancora diverso....
Si può anche mescolare un po' di alcol domestico con l'inchiostro Piñata: se l'inchiostro non è asciutto, si schiarirà; se è asciutto, perderà la sua brillantezza.
L'inchiostro si asciuga in pochi minuti. Una volta asciutto, è indelebile e resistente all'umidità.
Una volta terminato il progetto, è possibile pulire gli strumenti con alcol metilico.
Non dimenticate di proteggere le mani con i guanti, i vestiti con un camice e la superficie di lavoro.
Questo inchiostro ha un forte odore. Si consiglia di utilizzarlo in un'area ben ventilata.
Specifiche:
Codice colore: 019
Nome colore: Baja Blue
Capacità: 118,29 ml
Venduto singolarmente
