Orecchini in polimero e inchiostri alcolici
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :27/02/2020
Tempo :1h30
Prezzo :47,30€
Questo tutorial sugli orecchini in pasta Fimo ti mostra come usare gli inchiostri alcolici sull'impasto crudo. Gli effetti ottenuti sono diversi e più belli l'uno dell'altro. Puoi anche aggiungere motivi usando gli stampini per serigrafia , hai molte scelte sul nostro sito.
Passaggio 1
Prendi l'impasto bianco, stendilo con un rullo e poi passalo attraverso la macchina per l'impasto a una tacca media, questo sarà lo spessore dei tuoi ricci.
Fase 2
Posizionare alcune gocce del chiarificatore di inchiostro alcolico sulla superficie della pasta bianca. Fai cadere alcune gocce di diversi inchiostri blu a partire dal colore più chiaro.
Fase 3
Attendi 5 minuti che l'alcool evapori e sugli inchiostri non ancora asciutti, aggiungi dell'oro posizionando un foglio di alluminio con il lato dorato rivolto verso di te sul piatto, strofina leggermente la superficie per trasferire il colore dorato.
Passaggio 4
Posiziona uno stampino per serigrafia sul tuo piatto, passa il rullo per espellere l'aria tra lo stampino e la pasta. Distribuire con una carta acrilica bianca quindi rimuovere rapidamente la serigrafia, lavare immediatamente lo stencil.
Passaggio 5
Prendi un tagliabiscotti di 3 cm di diametro per prendere 2 cerchi dalla piastra. Tagliare simmetricamente con una lama il fondo di ogni giro, mantenere tutte le parti. Con un tagliabiscotti da 12 mm prendere altri 2 colpi.
Passaggio 6
Puoi perforare i tuoi orecchini futuri ora, ma questo passaggio può essere eseguito anche in seguito con un mandrino manuale o un trapano Dremel.
Inizia la cottura a 120 gradi in un forno tradizionale per 30 minuti.
Passaggio 7
Attendi che i tuoi pezzi si siano raffreddati prima di carteggiare i bordi e il retro dei pezzi.
Passaggio 8
Montare i gioielli con anelli, aggiungere paillettes dorate, quindi incollare i cerchi più piccoli sui orecchini.
Orecchini e inchiostri Fimo
Schema Orecchini in polimero e inchiostri alcolici
Karine Barrera
Techniques
Matières
4912 in magazzino
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
85 in magazzino
1,22€
Caro Extender per Inchiostro Piñata
OUTIL-204
7 in magazzino
4,48€
Zecchini lisci mm.  6 dorato con oro fino x10
TAL-054
90 in magazzino
2,04€
Inchiostro Piñata Sapphire Blue n°017
TOOL-097
4,58€
Inchiostro Piñata Baja Blue n°019
4,58€
Inchiostro trasparente a base d'alcool Adirondack Tim Holtz 14ml Aqua x1
4,98€
Pacco di 6 fogli di transferts metallizzati Paper Poetry Dorato
3,66€
Assortimento di 10 Mini Cutters per pasta poliemrica
6,10€
Orecchini a perno disco mm. 8 Dorato con oro fino x2
Silk Screen Graine Créative per pasta polimerica mm114x153- Natale
Pittura acrilica- DecoCrème di Pébéo- Ghiaccio Mat n°42 x 120ml
5,59€
3 formine rotonde con pistone per pasta polimerica - 10-12-16 mm
2,34€
Subtotale : 38,95€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [27/02/2020]
