Personalizza le tue creazioni con questa farfallina a forma di lettera in acciaio inossidabile 304 dorato che raffigura la lettera T, ideale da infilare su un cordoncino per dare un tocco elegante alle tue collane e ai tuoi braccialetti fai da te.
La lettera T è raffigurata in rilievo su questa farfallina in acciaio inossidabile dorato, con un effetto caldo e luminoso simile all’oro giallo. I due canali paralleli consentono di far passare un cordoncino in entrambe le direzioni, creando un sistema scorrevole che mantiene il cordoncino in posizione pur rimanendo regolabile. Le sue dimensioni di 7 x 5 mm lo rendono un elemento ben visibile sul gioiello senza risultare troppo ingombrante.
Come utilizzare questa farfallina a forma di lettera T?
Questa farfallina scorrevole a forma di lettera T è particolarmente adatta alla realizzazione di bracciali regolabili o collane a lunghezza variabile. La presenza della lettera T la rende un accessorio ideale per personalizzare un gioiello con un’iniziale, sia per sé stessi che come regalo. Si abbina bene a un cordoncino in cotone intrecciato. Per approfondire la realizzazione, questo tutorial sui gioielli da borsa può fornire ottimi spunti per integrare questo tipo di elemento in un progetto completo.
Che siate alle prime armi con la creazione di gioielli fai da te o che abbiate già esperienza, sono disponibili tutorial e schede tecniche per accompagnarvi in ogni fase: scelta dei materiali, tecniche di nodi scorrevoli, abbinamenti di cordoncini e finiture curate. Tutto ciò che serve per portare a termine i vostri progetti, qualunque sia il vostro livello.
Altezza: 7 mm
Larghezza: 5 mm
Spessore: 4 mm
Diametro interno dei fori: circa 1,6 mm
Venduto singolarmente.
