Fissate i vostri orecchini perno con questi perni in acciaio inossidabile 316 da 6x4,5 mm, pratici per sostituire o completare le vostre chiusure.
Questi perni da 6x4,5 mm sono progettati per mantenere gli orecchini perno al loro posto una volta indossati. Le loro dimensioni offrono una buona superficie di presa, comoda per indossare e togliere più facilmente gli orecchini. La confezione comprende 10 farfalline, ovvero cinque paia, una quantità utile per completare diverse creazioni o sostituire chiusure smarrite.
Come si usano queste farfalline?
Un fermaglio deve essere sufficientemente aderente allo stelo dell’orecchino per garantire una buona tenuta, senza però risultare difficile da maneggiare. Se vi sembra troppo stretto o, al contrario, troppo largo, consultate la nostra guida pratica per sapere come regolare le farfalline degli orecchini. In questo modo potrete verificarne e regolarne la tenuta prima di indossare le vostre creazioni.
Queste chiusure sono particolarmente utili se realizzi regolarmente orecchini a bottone, orecchini pendenti montati su perni o modelli composti da un cabochon e un pendente. Per trovare nuove idee, sfogliate i nostri tutorial sugli orecchini fai da te e personalizzate i vostri modelli con pietre semipreziosi, perle, catenelle o ciondoli.
Tenetene anche qualche esemplare nel vostro portagioie: le chiusure a scatto sono tra quei piccoli componenti che si perdono facilmente ed è sempre utile averne di riserva.
Sia i principianti che i creatori esperti possono consultare i nostri tutorial e le schede tecniche per trovare consigli, suggerimenti e spiegazioni su finiture, rifiniture e assemblaggio dei gioielli.
Lunghezza: 6 mm
Larghezza: 4,5 mm
Diametro del foro: 0,7 mm
Vendute in bustine da 10 pezzi.
