Come si regolano gli spintoni degli orecchini?
Pubblicato il :15/06/2024
Gli Orecchini perno, apprezzati per la loro varietà e praticità, sono fissati con chiusure a pressione che possono diventare troppo strette o troppo allentate nel tempo. Per garantire una buona tenuta, è essenziale regolare queste chiusure a pressione e pulirle regolarmente, per evitare di perdere gli orecchini. Se, nonostante queste precauzioni, le chiusure non tengono, è consigliabile sostituirle.
Le borchie sono gli orecchini più popolari per la loro incredibile varietà di forme e anche per la facilità con cui si indossano. Le chiusure a forma di farfalla sul retro sono chiamate poussoirs o poussettes, e anche papillons. Possono essere in argento, gold filled, acciaio inossidabile, placcato oro... La chiusura a carrello è una chiusura classica molto facile da maneggiare: si fa passare il perno dell'orecchio o dell'orecchino attraverso il foro del lobo, quindi lo si inserisce semplicemente nello spingitore per tenere l'orecchino in posizione.fissati al perno dell'orecchino.
Oppure, a volte questo meccanismo di fissaggio perde la sua efficacia per due motivi:
  • Possono essere troppo stretti: in questo caso, sarà difficile inserire l'asta al loro interno. Se si forza troppo, si rischia di rompere l'asta.
  • Possono essere troppo allentati: è normale, si allentano con il tempo. Il rischio è quindi di perdere l'orecchino.
La soluzione è quella di strofinare i pistoncini come mostra Tiffanie nel nostro video.  Per farlo, avrete bisogno di una tongs-round:
  • Se sono troppo strette, è necessario allargare lo spazio tra i due anelli a farfalla. Posizionare le estremità delle pinze rotonde su entrambi i lati dello stantuffo, quindi incidere delicatamente le pinze.
  • Se sono troppo allentate, invece stringetele. Posizionare le pinze a punta tonda nello stesso modo di prima, quindi stringere. Se questo non funziona, utilizzate una flat-tip-nylon-14-cm-handle-ergonomic-by-perlesco-blue-x1-p-439841.html">pinza a punta piatta, premendo delicatamente.
Come pulire le chiusure degli orecchini
Si consiglia di pulire bene gli spintori poiché residui di crema, sudore, acqua di mare o trucco possono ridurne l'adesione.
Ecco un metodo semplice ed efficace per la pulizia dei ganci degli orecchini:
  • Riempite una bacinella con acqua calda. Aggiungete una piccola quantità di sapone neutro e mescolate bene fino a quando il sapone non si sarà completamente sciolto.
  • Mettere i fermagli degli orecchini nella bacinella e lasciarli in ammollo per qualche minuto. Questo aiuterà a sciogliere la sporcizia e i residui accumulati.
  • Usare uno spazzolino da denti a setole morbide per strofinare delicatamente i fermagli. Per le aree più difficili da raggiungere, dove lo sporco può accumularsi, è possibile utilizzare uno stuzzicadenti.
  • Risciacquare i fermagli con acqua calda per rimuovere eventuali residui di sapone. Assicurarsi di risciacquare bene per evitare irritazioni della pelle causate da residui di sapone.
  • Pulire i fermagli con un panno morbido o un asciugamano in microfibra. Assicuratevi che siano completamente asciutti prima di rimetterli sugli orecchini.
E se, nonostante le regolazioni e la pulizia, quei chiusure degli orecchini non tengono, è il momento di cambiarli.
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Aurélie (pubblicato su : 03/09/2026 )
Super ces astuces ! Merci !
Elenco dei prodotti utili
Farfalline - per orecchini a perno 7x5 mm - Dorato rose x10
1,32€
Pusher - Orecchini Pusher 9x8mm - Placcato oro x6
2,65€
Farfalline per orecchini perno 5x4 mm - Argento 925 x10
4,58€
Farfalline per orecchini perno 4x3,5 mm - Argento 925 ORO x6
4,88€
Farfalline per orecchini perno 5x3,5 mm - Placcato argento x10
0,82€
Orecchini perno 3 anelli intrecciati 5 mm - Argento 925 x2
12,81€
Orecchini perno 7,5x6 mm con anello chiuso - Argento 925 x2
5,70€
Farfalline - per orecchini perno 6x5mm Gold Filled x6
7,53€
Orecchini tondi strutturati 30 mm - Dorato con oro fino x2
10,37€
Orecchini tondi in acrilico trasparente da 20 mm - Marbled Olive x2
Orecchini cuore da 3,5 mm -Gold filled x2
GFD-273
34 in magazzino
4,58€
Orecchini per cabochon piatto da 6 mm - Argento 925 x2
6,92€
Orecchini a cuore bombato 8x9 mm - Dorato con oro fino x2
2,84€
Orecchini perno cuore scavato 19x21 mm - Tartaruga - Rosso x2
Orecchini tondi con foglie 43 mm - Acciaio inox 304L dorato x2
5,70€
Orecchini a cupola 31x17mm in acrilico effetto gomma - Fucsia mat x2
4,58€
Orecchini a perno 16 mm - Dorati con oro fino x2
5,28€
Da Stéphanie (pubblicato su : 09/10/2024 )
Super idée pour resserrer sans abîmer le papillon. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (10/10/2024 14:32:45)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/06/2024]
