Chiusura a molla da 6mm con catena di estensione e cuore - acciaio inossidabile 316L
Codice : INX-278
Catena maglia rettangolo striato 4.3 mm Acciaio inossidabile 316L x1mCatena maglia rettangolo striato 4.3 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
Catena maglia Rettangolo striato 4.3 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
Catena maglia fantasia 7 mm in acciaio inossidabile 304 x1mCatena maglia fantasia 7 mm in acciaio inossidabile 304 x1m
5,80 €
Catena maglia Rombo 2.5 mm in Acciaio inossidabile 316L x1mCatena maglia Rombo 2.5 mm in Acciaio inossidabile 316L x1m
Catena maglia Rombo 3.5 mm in Acciaio inossidabile 316L x1mCatena maglia Rombo 3.5 mm in Acciaio inossidabile 316L x1m
Catena maglia Forçat rettangolo 2.6 mm in Acciaio inossidabile 316L x1mCatena maglia Forçat rettangolo 2.6 mm in Acciaio inossidabile 316L x1m
Catena maglia Forzatina limata piatta 1.8 mm Acciaio inossidabile 316L x1mCatena maglia Forzatina limata piatta 1.8 mm Acciaio inossidabile 316L x1m
Da Genevieve (13/07/2024 18:04:43)
Bonjour, je voudrais acheter la chaînette de ce fermoir séparément, laquelle dois-je prendre ? Celle de maille Rombo 2,5mm ou celle de maille Rombo 3,5mm ?
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (15/07/2024 09:42:00)
Bonjour, vous devez utiliser la maille Rombo 3,5 mm
Da Aicha (pubblicato su : 02/12/2022 )
bonjour,
pouvez-vous m'expliquer comment cette chainette d'extension se monte exactement.
merci
Il nostro esperto ti risponde (02/12/2022 15:59:47)
Bonjour, vous pouvez ajouter cette chaîne d'extension à une chaîne à l'aide du fermoir à ressort. Vous devez ensuite ajouter un fermoir ou un embout en finition de votre chaîne.
