Questa chiusura a baionetta in acciaio inossidabile 316L placcato oro è perfetta per i cordoncini da 2 mm. Darà maggiore sicurezza a tutte le vostre creazioni di gioielleria fai da te.
La chiusura a clip, come viene chiamata, è molto pratica, perché grazie alla clip ci sono poche possibilità che si stacchi. Il materialein acciaio inossidabile rende questa chiusura un accessorio stabile e anallergico.
Ideale per i braccialetti e le collane in pelle, funziona bene anche con qualsiasi cordoncino leggermente rigido fino a 4 mm di diametro, ma potete anche utilizzare diversi cordoncini sottili per raggiungere questo diametro, come in questo tutorial perbraccialetti in corda di pelle.
Questa chiusura snella vi permetterà di creare gioielli sia femminili che maschili, semplici e raffinati.
Prendete ispirazione da alcuni dei nostri tutorial, come questo bracciale da uomo in corda intrecciata blu bianco rosso, e sostituite semplicemente la chiusura con questa.
Perché l'acciaio inossidabile? Una buona alternativa all'argento, l'acciaio inossidabile è, come suggerisce il nome,antiruggine, resistente e durevole; non si erode ed è difficile da graffiare.
È una lega di ferro, carbonio, nichel e cromo: anche se l'acciaio inossidabile contiene particelle di nichel, queste sono bloccate nella lega e non possono essere rilasciate; per questo motivo l'acciaio inossidabile è unmetallo antiallergico che non irrita la pelle.
Come si pulisce l'acciaio inossidabile?
Ci sono molti modi per pulire l'acciaio inossidabile, eccone alcuni:
Applicare una miscela di acqua calda e bicarbonato con un panno, quindi risciacquare.
Anche il detersivo per piatti funziona.
Immergete un panno nell'olio di limone e passatelo sui gioielli.
Per saperne di più sull'acciaio inossidabile, abbiamo preparato una brevescheda informativa dedicata esclusivamente all'acciaio inossidabile e alle sue caratteristiche.
Se siete alle prime armi con il design dei gioielli e vi mancano alcune tecniche di montaggio, visitate le nostreschede tecniche dove troverete molti consigli.
Questo prodotto è stato placcato in PVDQuesto prodotto è fabbricato da un'azienda sottoposta a verifica BSCI (Business Social Compliance Initiative), un'iniziativa condotta da aziende impegnate a migliorare le condizioni di lavoro nelle loro catene di fornitura internazionali.
Specifiche: Lunghezza: 25 mm Diametro: 4 mm Diametro interno: 2 mm Venduto singolarmente.
