Fil Forward - Treccia fine ultraresistente e flessibile 0,15 mm (6LB) - Crystal x150m
Berkley
Codice : HIL-559
Wildfire - Penna brucia-filiWildfire - Penna brucia-fili
12,71 €
Borsa portautensili 34,5x24,5 cm con vassoio di montaggio x1Borsa portautensili 34,5x24,5 cm con vassoio di montaggio x1
11,69 €
Aghi per Perla n°12 Pebbles - Acciaio x4
Aghi per Perla n°10 - Pebbles - Acciaio x4Aghi per Perla n°10 e n°12 - Pebbles - Acciaio x4
4,78 €
Set di 6 pinze e 2 utensili con custodia a forma di cuore x1Set di 6 pinze e 2 utensili con custodia a forma di cuore x1
27,35 €
Anello ovale con cabochon e pietre naturali
Bracciale Mezza Tila Perla Miyuki
Da Carole BOURROUX - Le Colibri (12/08/2026 13:26:54)
C'est quoi 3LB ou 6 LB ?
Il nostro esperto Pauline ti risponde (13/08/2026 09:38:55)
Bonjour, la mention LB (livre / pound) correspond à la résistance du fil, une unité héritée du monde de la pêche. 3LB équivaut à environ 1,4 kg de résistance et 6LB à environ 2,7 kg. Pour ce modèle en 0,15 mm (6LB), la résistance mesurée sans nœud est de 6,9 kg, ce qui en fait un fil particulièrement solide pour vos créations tissées ou structurées.
