Ottone
Il filo d'ottone è un filo metallico forte e flessibile, ideale per strutturare le creazioni di gioielli fai da te e i progetti di wire-wrapping. Disponibile in una gamma di diametri e finiture, il filo di ottone permette di creare cornici, orecchini, pendenti e sculture delicate.
Vedere di più
FILTRER31 articolo(i)
Diametro del filo
Forma
Protezione rinforzata
Diametro del filo
Forma
Filo d'ottone artistico 0,41 mm - anti-ossidazione x27,4m
8,03 €
Filo d'ottone artistico 0,64 mm - anti-ossidazione x13,7 m
6,41 €
Filo d'ottone artistico 0,81 mm - anti-ossidazione x24m
Filo d'ottone artistico 0,81 mm anti-ossidazione x5,5mFilo d'ottone Artistic Wire 0.81mm anti-appannamento x13.7m
12,60 €
Filo d'ottone artistico 1 mm - anti-ossidazione x15,8m
11,69 €
Filo d'ottone artistico 1 mm - anti-ossidazione x3,6m
Filo d'ottone artistico 2,5 mm - anti-ossidazione x7,6 m
32,94 €
Filo di ottone tondo semiduro 3 mm - Cu 73% - per gioielleria - Ottone grezzo x1m
Filo ottone Artistic Wire 2,5 mm - Anti tarnish x1,5m
8,14 €
Filo ottone Artistic Wire 2 mm - Anti tarnish x3m
12,20 €
Filo d'ottone artistico 0,64 mm - dorato anti tarnish x7,3 m
Filo d'ottone artistico 1,6 mm - anti-ossidazione x3,1m
9,15 €
Filo di ottone mezzo tondo 0,64 mm antitarlo - Ottone antico x5m
9,15 €
Filo ottone tondo morbido 2 mm - Cu 73% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1m
5 et +
Filo ottone tondo morbido 2mm- Rame 85% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1mFilo ottone tondo morbido 2mm- Rame 85% per creazione di bijoux -Ottone grezzo x1m
7,93 €
Filo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6mFilo ottone tondo morbido 0.8 mm - per creazione di bijoux - Dorato x6m
3,40 €
5 et +
Filo ottone tondo morbido 0.6 mm - per creazione di bijoux - Dorato x11mFilo ottone tondo morbido 0.6 mm - per creazione di bijoux - Dorato x11m
3,40 €
Filo d'ottone artistico 1 mm - anti-ossidazione x9,1m
Filo d'ottone artistico 1 mm - anti-ossidazione x3,6mFilo d'ottone artistico 1 mm - anti-ossidazione x15,8m
7,22 €
Info stock
Filo d'ottone artistico 0,51 mm - anti-ossidazione x9,1m
Filo Ottone tondo 0,4 mm  trattamento anti-ossidazione x 20mFilo Ottone tondo 0,4 mm  trattamento anti-ossidazione x 20m
5 et +
Filo per gioielli in ottone anti-ossidazione da 0,8 mm x6m
Filo d'ottone artistico 1,6 mm - anti-ossidazione x7,6 m
16,26 €
Filo artistico in ottone anti-ossidazione da 1,3 mm x7,6 m
18,30 €
Filo d'ottone artistico 0,41 mm - anti-ossidazione x13,7 mFilo d'ottone artistico 0,41 mm - anti-ossidazione x13,7 m
4,67 €
Filo Ottone tondo 1 mm grezzo x4 m
5 et +
Filo Ottone tondo 0,6 mm x10 mFilo Ottone tondo 0,6 mm x10 m
5 et +
Filo Ottone tondo 1,5 mm grezzo x1.75 m
Filo Ottone mezzo tondo mm. 0.81 x m. 3Filo Ottone mezzo tondo mm. 0.81 x m. 3
9,15 €
Filo Ottone quadrato mm. 0.81 x m. 2Filo Ottone quadrato mm. 0.81 x m. 2
8,03 €
Filo artistico in ottone anti-ossidazione da 1,29 mm x3m
8,85 €
Il filo d'ottone è un must per tutti i designer di gioielli alla ricerca di un materiale malleabile e resistente. Questa lega di rame e zinco ha un bellissimo colore naturale Dorato che aggiunge eleganza alle vostre creazioni fai da te. Sia che siate alle prime armi con il wire wrapping, sia che abbiate già acquisito una certa padronanza delle tecniche più avanzate, il filo di ottone è adatto a tutti i vostri progetti.
Scegliere il filo di ottone per le vostre creazioni di gioielleria
L'ottone presenta diversi vantaggi che lo rendono la scelta preferita dai designer. Grazie alla sua flessibilità, può essere modellato a mano o più facilmente con le pinze, mantenendo la forma che gli viene data. Questa memoria di forma è essenziale per creare strutture durevoli come montature per orecchini, spirali decorative o incastonature di pietre. Il filo d'ottone resiste bene anche all'usura quotidiana dei gioielli fatti a mano.
Il Dorato dell'ottone aggiunge un tocco caldo alle vostre creazioni. Si fonde armoniosamente con pietre naturali, perle di vetro e tutti i tipi di finiture. Con il tempo, il filo di ottone sviluppa una patina naturale che può essere conservata per ottenere un effetto vintage, oppure rimossa con una semplice lucidatura per ripristinare la lucentezza originale.
Lavorare con il filo di ottone
La scelta del diametro del filo di ottone dipende direttamente dal progetto. Ecco gli usi più comuni in base allo spessore:
  • da 0,4 a 0,6 mm: tessitura delicata, ricamo su gioielli, dettagli fini
  • Da 0,8 a 1 mm: avvolgimenti, anelli di giunzione, apparecchi di illuminazione
  • da 1,2 a 1,5 mm: strutture di orecchini, pendenti, bracciali
  • 2 mm e oltre: aste rigide, cornici robuste, sculture in metallo, ecc.
Per modellare il filo di ottone, sono necessari alcuni strumenti essenziali: pinze a becchi piatti per tenere il filo e raddrizzarlo, pinze da taglio per eseguire un taglio netto e pinze ad anello per creare occhielli perfetti. I designer più esperti apprezzeranno anche un mandrino per formare anelli regolari e una lima per lisciare le estremità tagliate.
Tecniche creative con il filo di ottone
Il wire wrapping è la tecnica principale per sfruttare appieno il potenziale del filo. Questo metodo consiste nell'avvolgere il filo intorno a pietre, perle o altri fili per creare strutture complesse senza saldare. I principianti possono iniziare con semplici spirali o anelli di base, mentre i designer più esperti possono creare sculture in ottone in miniatura.
Un'altra applicazione popolare è l'incastonatura di pietre senza artiglio. Avvolgendo delicatamente il filo di ottone intorno a una Perla o a una pietra naturale, si crea un pendente unico che mette in risalto la bellezza della gemma. Questa tecnica richiede pazienza, ma offre risultati spettacolari per le vostre creazioni di gioielli fai da te.
Come posso evitare che il filo di ottone annerisca o si appanni?
Il filo d'ottone sviluppa naturalmente una patina nel tempo a contatto con l'aria e l'umidità. Per preservare la sua lucentezza dorata, conservate le bobine di filo in sacchetti ermetici con una barriera contro l'umidità. Non dimenticate di utilizzare fili di ottone con una protezione anti-ossidazione rinforzata.
Quali sono i fili più flessibili?
I fili più morbidi sono il rame, il bronzo e l'ottone. I fili in argento e Gold filled sono leggermente meno flessibili, mentre quelli in acciaio inossidabile sono i più duri.
