Filo di ottone Artistic Wire 1,6 mm - grezzo con trattamento anti-ossidazione x 3,1 m
Artistic Wire
Codice : WIR-048
Cono misuratore per  bracciali x1
13,73 €
Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1Cesoie destra di gioielliere 17 cm - per tagliare il metallo x1
8,85 €
Pinza di taglio a molla 13,5 cm con impugnatura ergonomica Perles&co- Blu x1Pinza di taglio a molla 13,5 cm con impugnatura ergonomica Perles&co- Blu x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
6,61 €
Pinza a molla piatta con punta in nylon 14cm-manico ergonomico di Perles&co Blu x1
+25
8,94 €
Come Riempito il filo lettere d'oro?
filo braccialetto anello Cuore
Le tue domande (5)
Da Emma (17/08/2025 20:28:13)
Bonjour, que signifie anti-ternissement ? Est ce que la couleur part au contact de la peau, de la mer, de l’eau ou du liquide vaisselle ? Et y’a t-il une limite de durée, ex : 10 ans pour garder la couleur ? Et est-il hypoallergénique ? Merci pour votre réponse.
Il nostro esperto Manon ti risponde (19/08/2025 15:08:52)
Bonjour, anti-ternissement indique que le fil de base (ici laiton) est recouvert d’un couche protectrice (souvent émaillée ou galvanisée), qui ralentit voire empêche l’oxydation ou le changement de couleur avec le temps. Concrètement, cela aide à conserver l’éclat et la couleur du fil plus longtemps. Le fil tient bien la couleur dans des conditions normales. En revanche, la mer ou produits agressifs (savon vaisselle, chlorure) peuvent accélérer l’usure de la couche protectrice. Et les manipulations répétées sans protection (plier, frotter) peuvent aussi la fragiliser. Cette référence ne contient ni plomb ni nickel ni cadmium, elle respecte la réglementation REACH.
Da Simone (18/04/2025 19:19:09)
Salve, questo modello di filo è facile da modellare per un anello al dito? Ho provato quello da 2,00 mm è risultato molto duro per dare una forma ho faticato.
Grazie
Il nostro esperto Lucie ti risponde (23/04/2025 10:59:43)
Salve, sì, è “facile” da modellare. Per modellarlo in un anello è necessario un tribolino e un martello, oppure delle pinze da gioielleria specializzate.
Da Leila (12/04/2024 12:30:04)
Bonjour, est ce que ce produit est semi dur pour des manchon d'oreille ? Merci
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (15/04/2024 17:47:42)
Oui le fil est semi-dur, il est possible de l'utiliser pour faire des bagues d'oreilles. Merci
Il cliente leila y. risponde (15/04/2024 10:30:33)
Des tours d'oreilles
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (15/04/2024 10:22:57)
Bonjour, pouvez-vous préciser ce que vous entendez par "manchon d'oreille" ? Merci
Da VIRGINIE (14/01/2024 20:11:24)
Il n'y a pas de précision concernant le plomb, le nickel sur ce modèle de fil artistic wire.
Avez-vous le détail de la composition ?
Il nostro esperto ti risponde (15/01/2024 13:25:51)
Bonjour, nous avons testé ce fil en laiton avec notre spectromètre et il ne contient ni de Nickel ni de Plomb.
Da Annelyse (10/02/2023 12:26:06)
Bonjour, quel fil de laiton allie dureté et finesse? C'est pour fabriquer des anneaux ronds qui ne s'ouvrent pas au moindre tiraillement.
Il nostro esperto ti risponde (10/02/2023 14:25:11)
Bonjour, les fils Artistic Wire sont idéals. Nous avons déjà utilisé le FC-1329, nous le conseillons. Le WIR-048 sera plus épais.
