7 Recensioni
Filo elastico Elonga 0,70 mm Multi-filo x 25 m
Beadalon
Codice : FC-176
Le tue domande (6)
Da gilles (23/08/2025 15:22:28)
est ce que ce fil peut convenir pour un bracelet de pierre d'avanturine de 4mm ou de 6 mm ? et quelle aiguille me conseillez vous avec dans ce cas ? merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (25/08/2025 08:55:22)
Nous vous conseillons un fil plus fin en 0.5 mm comme FC-835. Le diamètre du trou des perles en pierre gemme est d'environ 0.7 / 0.8 mm, il sera difficile de cacher le noeud quand vous fermerez le bracelet si vous utilisez un fil trop épais.
Da andrieu (09/12/2024 23:00:59)
Bjr :) est ce que ce fil là est adapter pour les perle tubes ? J’ai sans faire exprès acheter du 0.5 de la même marque sur votre site ^^ et il j’aimerai du 0,7 beadalon ! Car très résistant
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (10/12/2024 08:08:12)
Bonjour, si le diamètre du trou de vos perles tubes est supèrieur à 0.70 mm, ce fil est alors tout à fait compatible.
Da Martine (21/08/2024 12:55:20)
Bonjour , si je commande aujourd ' hui 21 août, je recevrai quand ? Merci.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (21/08/2024 15:57:50)
Bonjour, merci de contacter notre service client à l'adresse contact@perlesandco ou au 05 31 51 10 00 afin qu'on puisse vous aider
Da Dominique (20/06/2021 18:09:52)
Je vais réaliser des bracelets pour une petite fille de 4 ans avec du fil élastique pour qu'elle puisse les mettre et les enlever toute seule. Je cherche un fil vraiment solide. Je compte les fermer avec un nœud de chirurgien et un point de colle.
Pour l'instant j'ai choisi les perles rondes en bois 4 mm réf. PB-179 de différentes couleurs, j'utiliserai aussi des perles en plastique. Pensez-vous que je puisse utiliser ce fil, ou plutôt un fil élastique silicone ou nylon de ce diamètre ? Lequel sera le plus résistant ?
Merci d'avance de votre réponse
Dominique
Il nostro esperto ti risponde (22/06/2021 12:22:44)
Bonjour Dominique,
Ce fil conviendra pour cet usage, les perles étant légères.
Cordialement
Da Sylvie leslie alison (12/02/2021 11:15:02)
Bonjour, puis-je m’en servir de ce fil pour un bracelet en tila ? Car si j’e.ploie un autre fil plus rigide je n’arrive pas à faire de noeuds qui tiennent.
Merci de votre réponse.
Il nostro esperto ti risponde (12/02/2021 14:19:54)
Ce fil est peut être un peu épais pour les perles Tila.
Nous vous conseillons plutôt le fil FCU-626
Vous trouverez plus d'infos techniques sur les noeuds dans ce tuto.
Bonnes créations !
La tua recensione (7)
Da Anonyme (pubblicato su : 24/02/2020 , acquistato su : 22/02/2020)
Très très déçue de ce fil qui a pété dès le 1er bracelet !!
Heureusement que cela s'est produit chez moi, lors de la création de celui-ci (et pour répondre à ceux qui se poseraient éventuellement la question, oui j'ai détendu l'élastique avant d'attaquer le noeud, non je n'avais pas de perles coupantes... ce sont les questions posées par le service client qui ne m'a d'ailleurs trouvé aucune solution à part ré-essayer, ce qui est hors de question sachant que je paie mes perles une blinde et que je n'ai pas du tout envie de les perdre à cause d'une élastique de mauvaise qualité)
Je ne recommande absolument pas ce produit.
Da Marie (pubblicato su : 24/09/2021 , acquistato su : 21/05/2021)
Aprés de nombreux tests c'est pour moi le meilleur fil élastique. Résistant pour les perles en pierres naturelles. Je le double et il tient trés bien. Satisfaite.
Da Geraldine (pubblicato su : 27/06/2019 )
J'ai utilisé ce fil très souvent il faut l’étirer un peu avant de l'utiliser après il ne bouge pas idéale pour des perles légères, des sequins.
Les nœuds sont faciles a faire et comme le fil est fin on peut facilement le cacher dans une perle.
je recommande mais pas pour des perles lourdes , pour plus de solidité je le double parfois...
Da sylvie (pubblicato su : 11/12/2022 )
J'ai acheté ce fil 1MM en blanc pouvez vous me dire s'il existe en transparent
Merci pour votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (12/12/2022 11:27:36)
Ce fil n'est pas disponible en transparent, je suis désolé.
Da DOMINIQUE (pubblicato su : 16/03/2020 , acquistato su : 17/09/2019)
Très satisfaite de ce fil employé à maintes reprises sur des perles en pierres de 6mm. Je recommande.
