Questi fermi per ciondoli con anello chiuso in acciaio inox 304L placcato oro daranno un tocco elegante e originale alla vostra bigiotteria fai da te.
Questi ganci sono sormontati da una coppetta dentellata. Vi permetteranno di montare come pendente una perla semi-forata da 6 mm o una perla semi-forata da 8 mm.
Per farlo, basta applicare un po’ di colla per gioielli sul perno per assicurarsi che la perla sia ben fissata, quindi inserire la perla semi-forata. Una volta che la colla si sarà asciugata, potrete collegare il vostro pendente a perla alla catena di vostra scelta o a un cordoncino. Potete anche infilarlo su un filo di nylon per realizzare una collana girocollo dal look leggero.
Il perno di questo fermaglio è troppo lungo? Niente panico! È possibile tagliare il perno con una pinza tagliafili.
Siete alle prime armi? Consultate le nostre schede tecniche per scoprire tanti consigli e trucchi sulla creazione di bigiotteria fai da te. Scopri numerose tecniche per realizzare i tuoi gioielli, oltre al nostro corso di gioielleria per principianti per creare gioielli semplici come una collana da donna con catena e perle... e diventa una vera professionista!
Diametro: 6 mm
Diametro del perno: 0,7 mm
Lunghezza del gambo: 5 mm
Diametro interno dell'anello chiuso: 2 mm
Vendute in confezioni da 5 pezzi.
